Нужен dump BIOS от Intel DG35EC (Решено)
Плата включается. Напряжения всех питателей (CPU, RAM, мостов) в норме. Ресет поднят, на флэше присутствуют серии импульсов на 1, 2, 5, 6 ногах. POST коды не высвечиваются.
На сайте, в разделе прошивок для Intel такой платы нет.
Аватар пользователя Frolych52
Если модуль, который впервые вижу, то знаю... Премного благодарен! Буду пробовать...
Это файл *.mod
Это бинарный файл, а название с расширением специально не менял, чтоб было видно, чем я его выдернул.
А вот зачем его пытаться открыть средствами ОС - тайна сия для меня есть.
Такое ощущение, что большинство пользователей (да хрен с ними, с пользователями - людей, называющих себя ремонтниками), никогда не слышали матерных слов: консоль, файловый менеджер... Это если по-простому хочется содержимое любого файла посмотреть.
Дело в том, что речь шла о программе, способной выдернуть бутблок. Вот я и решил, что ваш файл - это та программа.
Оказалось, что вы за меня проделали эту работу, чего я никак не ожидал.
Меня очень интересует из какого файла выдернули и почему его размер только 3Кб, ведь полный размер бутблока 64Кб.
Я выпаял флэшь и снял с нее дамп. Ваш модуль значительно отличается от того, что я увидел в слитом дампе. Может,конечно, они из разных версий биоса. Хотя, насколько я знаю, бутблок не апгрейдят. Иногда они одинаковые в соседних моделях.Слитый дамп прилагаю.
Собрал файл прошивку с вашим модулем. Теперь при запуске сразу выскакивают коды - либо 40,либо 80,либо 00, либо C0.
При этом на флэшке с .BIO никакой активности нет (перемычка в режиме Recovery).
Если пробовать через CD, то не знаю с IDE или SATA.
Во всяком случае, хоть какой-то прогресс)))
dg35old.rar 563.01 КБ
Пардон, ошибочка вышла, дрогнула рука. Пробуйте.
boot.rar 28.9 КБ
С новым бутблоком - те же грабли. Те же посты.
Пошел другим путем. Собрал прошивку из убитой, заменив в ней те первые 3Кб бутблока, которые прислал igils.
При запуске плата запищала, требуя RAM. Вставил память и посткарту, получил посты 28 , 34 по кругу.
Вставил флэшку с файлом *.BIO (все это время перемычка была в Recovery т.е. вынута).
Пошел процесс Recovery, который закончился успехом. Имеем рабочую плату с последней прошивкой.
Всем откликнувшимся моя большая благодарность, персонально - igils`у.
Выкладываю дамп рабочей прошивки.
dg35ec.rar 567.45 КБ
Ну и замечательно.
