Вот с той стороны и ищите где КЗ, не может питание упираться в землю, проверяйте все элементы подключённые с этой стороны к дорожке, а шим можете на место поставить он скорее всего живой.
Был пробит кондер идущий на вывод Vccp и на корпус. Вывод SWN1 показывает 0 на землю. Домой приеду выложу фото. Выводы Vccp SWN1 относяться уже к ncp5395t
звиняюсь. Показывает не 0 Ом, где-то около одного, точнее трудно сказать, а так же сопротивление переходов S-D мосфетов, которые вокруг этого шим такое же
Не интересует, на нём вы измеряете сопротивление нагрузки, тобиш ГП (хотя вроде как маловато), а вот по Vccp интересней, пробитый кондёр я так понимаю С37 по схеме из документации, после его снятия сопротивление по Vccp какое?
А должна? Н......да , Как вы считаете +12В должны соединяться с землёй? К тому же мы уже выяснили, что NCP1579 не при делах, так чего вы его мучаете? Теперь вроде как мы перешли к NCP5395T и выяснили, что был пробит кондёр идущий на вывод Vccp, который нужно снять и измерить сопротивление на этом выводе либо на контактных площадках снятого кондёра.
Действительно... Чёй-то я затупил. Померил сопротивление звонится как диод. В одну сторону 500 Om, в другую ничего не показывает Кондер какой ёмкости должен быть? Или это не критично?
Ну диоды я проверил уже. Остальное посмотрю, потом напишу
Теперь 3 и 5 плошадка шим 1579 не звоняться между собой и 3 площадка не звонится с отгоревшей дорожкой
Не... такой туда не влезет. там был вот такой
