Не ли у кого дампа прошивки SPI чипа этой платы?
GA-M55SLI_S4 Rev.1
Шью от производителя через Чип прог 2, но дамп отличается начальным адресом и много какой то белебирды с FFFFFFFF между делом.
<---CUT--->
Объясните мне пожалуйста, прошивка от производителя и Дамп прошивки это разные вещи?
Я тут стаолкнулся с непознанным, считываю флешку на программаторе Чип прог2 и сохраняю прошивку в файл. Эта прошивка начинается с самого верхнего адресса в буфере. Потом если закрываю буфер и открываю новый и загружаю новую прошивку для прошивки флешки то он шьет гдето с ссередины а верх весь FF заполнен. Это важно с какого адреса прошивка? Или производитель выкладывает только файл как дополнение а я все стер и залил только дополнение и потому стою в "00"?
да, ибо как минимум дамп снят с конкретного аппарата с его серийниками и настройками
да
зависит от производителя
это уж вам виднее, вы же делали
никто не запрещает сравнить дамп и прошивку от производителя (размер и содержимое), так же как и сохранять дамп перед манипуляциями
Я сохранил дамп перед стеранием, дам начинается первой строчки в буфере а вновь залитый точинаеться тоже с первой строчки но после каждой пары 2 пары FF, потом большой участок просто FF и где то в конце куча кодов уже похожих на дамп который я сохранил. Нодо наверно достать дамп на эту плату. <---CUT--->
пардон, SPI новая прошивка тоже начинается с 1го но текст бы проанализировать, неуверен что это программа, потом пробел FF фами и гдето в конце уже похоже на программу как на старой прошивке.
<---CUT--->
<---CUT--->
дампы у производителя лежат
