Нужен дамп BIOS от этой материнки.
Проблема следующая - при запуске сразу выдаёт сообщение:
1394 GUID are invalid in both Cmos and Flash
Press F1
При нажатии на кнопку F1 происходит перезапуск материнской платы. Утилита fwguid есть, но воспользоваться ей нет возможности, до загрузки с дискеты дело не доходит. Может кто подскажет где поправить байтики в дампе? Подозреваю там сейчас все 00 вместо GUID этого.
Как вариант попробовал залить bios от 4Core1333-GLAN - работает, но есть проблемы с винчестерами, не видит сетевую карту. Сейчас это сообщение пишу как раз с этой материнки, bios от 4Core1600-GLAN с аналогичными проблемами. Материнка на P31 чипсете, всего моделей на P31 4 штуки: 4Core1333-GLAN, 4Core1333-GLAN R2.0, 4Core1600-GLAN, 4Core1333-eSATA2.
| Вложение | Размер |
| backup_4Core1333-eSATA2.zip | 366.43 КБ |
День добрый. А почему бы вот уже теперь после реанимации матплаты не прошить на нее оригинальный биос от производителя в соответсвии с ревизией?
