Здравствуйте, господа!
Попал ко мне ноут ASUS K56CB-X0198H, проблема - включается (горят светодиоды на кнопке включения, на материнке "ON" и кажется Вифи. И больше ничего. С кнопки включения не выключается.
Скинул дамп биоса к себе, стер микросхему, попробовал перезаписать другой дамп, при проверке записи выдало ошибку, что содержимое не совпадает. Оказалось, микруха битая, в первые адреса ничего не пишется (или не читается), там FF. Заменил микросхему, но рабочий дамп не могу найти, помогите плиз. Микросхема Winbond 25q64bsig, дамп 8192 Кб. Битый дамп прикрепляю.
Материнка PN: 60NB0150-MBK000
| Вложение | Размер |
| k56cb-x0198h_broken.zip | 3.68 МБ |
LLC "А каковы шансы старта платы с прошитым дампом полученным в результате: а) скачивания обновления BIOS 205(2.57 MBytes) и его распаковки б) обрезке первых 2048 байт(800h) и затем вставке вперёд 2Мбайт байтов 0xFF до полных 8Мбайт ?"
А я так пробовал, в родной битый биос подсунул обновление с адресов, с которых оно должно начинаться, не стартовало... Там в самом начале что-то должно быть, видимо.
Игилс, что-то нет Вашего письма, заждался уже )
sign
Спасибо огромное Игилсу, помог! ))
Помогла прошивка как раз для этого асуса, вентилятор работает как надо, сеть и звук без проблем!
Ииихууу))
sign
Мужики, расскажите пожалуйста как перепрошить биос по пунктам( та же модель и тоже матрица даже не подсвечивается, загорается индикатор вкл и вентилятор начинает работать сек через 15 -25,... один из чипов,который на конце трубки(не знаю проц или нвидиа сразу начинает гресться.)
Скачал файл, взял 2-х гиговую флэшку, форматнул в фат, разархивировал туда скачанный дамп, а что дальше продолжите плиз(если правильно конечно)
Кто-то мешает воспользоваться программатором
Спасибо за дамп
