Нужен bios ASKA SST-5830
Привет всем!
У кого есть bios for ASKA SST-5830 (2mbit). VIA VT82C691 Apollo Pro, сторка внизу при загрузке... 02/18/2000-691-5861S-S669-2AGLFV3CC-00
В данный момест стоит прошивка v0218sag.bin (код ..000218). После того как я ее установил у меня у меня при загрузке пишет что нет дисковода "А"... но это пол беды, поставил WIN2000 мышь PC/2 не работает и так же USB мышь тоже не пашет, установил WIN98 - мышь USB заработала, а PC/2 опять не работает.
Так вот есть у кого другая прошивка для нее более новее или можно даже старее. Так как с этой прошивкой WIN2000 как то коряво встает... а WIN98 Не канает... Плиззз помагите....
Legasy писал(-а):
Я может быть издеваюсь, но как можно неправильно списать строку с экрана?
02/18/2000-691-586B-S669-2A6LFV3CC-00
V3 - VTech / PCPartner / Super Grace / Aristo / и т.д.
Т.е. можете заглянуть на сайт PCPartner'а и найти нужную плату. А потом уже искать более старые версии при необходимости.
Legasy писал(-а):
На сайте PCPartner'а имеется такая:).
Legasy писал(-а):
Маркировку MIO напишите на всякий случай.
Аватар пользователя savely
1. И есть подозрение на неправильный BIOS. Зная PCPartner - для одной и той же мат.платы может быть 2-3 версии BIOS для разных MIO.
2. И попроще вариант - косичку PS/2 правильно подключили? А шлейф дисковода/сам дисковод заведомо целы и исправны?
А кому счас легко...
На сайте PCPartner'а был но подраздел про биос не нашел, был правда в разделе материнок, но так по поиску не нашел такую плату как у меня, искал и по чипу и по модели - нет там такой.... мож я хдето не там исчу? помогите... Мож подскажите какую смотреть материнку у PCPartner'а???
Да про MIO - у меня SMC (V0218SAG.BIN For Super IO - SMC... если это то что я думаю про MIO) так тока эта прошивка прошилась у меня а первая не шьется... пишет что не для этой системы.
Award BIOS
V1124IAG.BIN For Super IO - ITE
(Nov/2000)
(Feb/2000)
Да косичку правильно подключил, все шлейфу рабочие и дисковод "А" тоже рабочий, так до этого стояла друга прошивка и я с дисковода прошился на вот эту прошивку (V0218SAG.BIN)...
PCPartner, дальше разберетесь:).
