Нужен аналог полевика NEC 2SK3062
Всем доброго времени! Тема не про компьютеры, но про полевики, которые так же часто встречаются на материнских платах, UPS, ИБП и тп))
Проблема с электронным усилителем руля. При вскрытии блока 3 из 8 полевика 2SK3062 звонятся накоротко (1 на левый двигатель и 2 на правый). Из оставшихся 5ти 4шт поставили сначала на левый двигатель - 15 минут покатались, эур влево работает, потом выпаяли, поставили на правый - 15 минут покатались, правый тоже работает. При этом радиатор холодный был. Оригиналы 2SK3062 нигде найти не смог. Поставил аналоги, сначала STP60NF06L - сгорели через 5 минут работы, аж задымились и радиатор как кипяток, затем IRF3205 - сгорели так же за 5 минут, но:
1. Только 2
2. Остались холодными.
Прокладки м/д радиатором заменил сразу (взял с БП АТХ).
Вопрос: почему аналоги горят, а оригиналы нет? Подскажите, пожалуйста, такие аналоги, которые бы точно не сгорели, а то все детали покупаю новые, а деньги уходят на ветер.
Вот даташиты: 2SK3062, STP60NF06L, IRF3205
ЗЫ еще в родных сток к истоку без сопротивления, может быть IRF1010 подойдут? они вроде как тоже без сопротивления... прошу помощи на этом форуме, так как на мониторе в профильной теме помочь не смогли((
Спасибо!
Аватар пользователя UAM
Думаю, IRF не подойдут. Они не работают при Vgs 5в.
IRL540 слаб по току. IRL1004 по напряжению. Может IRL2505?
