Вылетела сабжевая микруха в питании GPU Radeon 9800SE. Если кто знает есть ли ее аналоги или пожет быть есть чем заменить с переделкой незначительной? Инет молчит гугл тоже:(
Crocus
Сам хотел бы знать аналог этого. Тоже перерыл гугля, все ссылки, что есть, говорят лишь о ее применении в схемах питания в\к. У самого лежит 6600GT с горелой ШИМкой. Выход вижу пока такой - либо снять с донора, если попадет, либо смотреть, что еще в аналогичных цепях стоит и сравнивать даташиты. Даташит на NCP5424 ищется без проблем...
CPU not found!!! Running on software emulation. Press F1 to continue or F2 to redetect CPU.
Да даташит тупо на ON Semi сайте ищется. Есть похожие шимки (типа IRU3046) но чесно говоря переделывать дохрена придется и пострадает конкретно внешний вид, короче думаю и размышляю стОит ли. Блин, надо еще статистику вести придурошных шимов и вообще микрух аналогов которым нет у других производителей
Нашел отдельно или просто с донора снял? Блин видяху отдал клиенту как неподнимаемая. Подумал что нет не времени не желания переделывать на неродной ШИМ. А че с биосом то?
Crocus
У меня тоже была такая проблема с поиском токого шима......
там еще после перепайки придеться биус менять.....
Аналогов неподскажу-но направление поиска палит 6600,6600гт,6800гс и тд.(правда не на всех но на большинстве)
