Нужен Bios для MB: MX320S (вроде Protac ) + проблемы с установкой процессоров
Здравствуйте, столкнулся с проблемой в необходимости запустить 633 celeron(Copermine) на данной мамке Protac MX320S ver.1.1, code: Intel ZX AGP sets 3D sound. Award Post показывает следующее: 03115199-i440ZX-W977EF-2A69KPWBC-00, итог ни Soc370: 400mhz ни 633mhz Celeron через переходник Slot1 > Fc-Pga370 не получается, на работе протестил эти процессоры с матерью от Acorp все работает, вдобавок не определяется винт Samsung 40gb на данной мамке(пробовал на Acorp - ок). В связи с выше перечисленными проблемами необходимо прошить Bios проблема в том что найти данный биос не получилось, нашел вот буквально пару минут назад на wims.rainbow-software.org/rainbow/Protac%20MX320_322.zip - он весит 256 кб, он подойдет к данной матери? Если да, то каким прошивальщиком шить(версия и т.д.)? Биос который я нашол прикрепил в посте. Помогите найти и прошить биос... Какова вероятность что в случае успеха прошивки биоса я решу данные проблемы?
Protac_MX320_322.zip123.73 КБ
Аватар пользователя savely
Мать, скорее всего, не умеет Коппермайнов, посему 633 не завелся верно. А вот 400 должен работать, как мне кажется.
Переходник случаем не FСPGA2? Да и FCPGA может косячить. Лень думать/вспоминать отличия, но в идеале нужен переходник Slot1 - PPGA для 400-го. Вообще - читайте "Переделка под Туалатин" и темы в ветке по P2/3.
нашел вот буквально пару минут назад ... он весит 256 кб, он подойдет к данной матери
Да, по идее это тот же BIOS, что и сейчас, но пропатченный для поддержки "больших" дисков. Шить - awdflash версии в районе 7.xx
Как минимум проблему с HDD Вы перешивкой решите.
А кому счас легко...
Спасибо, прошил, теперь определяется винт 40гб. Стал определятся Celeron 400mhz увы до биоса дело не доходит с ним - зависает... Что может быть?
Какой процессор нормально работает?
Это как? До BIOSa дело доходит сразу после включения. Что на экране?
Award Bios 4.51G .... , Celeron 400mhz, дальше не грузится - в биос не заходит, все стоит на месте никаких признаков жизни.. т.е. до теста памяти даже не доходит.(менял модули памяти не помогло).
