Нужен BIOS на m/b Supergrace 8363-686B
Срочно нужна прошивка!
Официальный сайт не работает.
Аватар пользователя rgt
MadMan Неужели в ФАКе не написано, как в такой ситуации действовать?
:twisted:
Я прошёлся по предложенным сайтам, но на свою материнку ничего не нашёл.
Если вы хотите найти слова про СуперГрейс, то их там и не будет. А БИОС для вашей платы на сайте ПСПартнера должен быть. Платы у меня под рукой нет, по-этому за Вас я этот БИОС не найду. А вот Вы сможете, если, конечно, захотите.
Подсказка - платы Супергрейс делал ПСПартнер. У него все платы имеют унифицированную маркировку. По этой маркировке + той информации которая дается на странице с БИОСами опознать Вашу плату не так уж трудно. Более того, в ФАКе про все это написано.
Удачи!
Я искал на сайте PCPartner, но там нет того, что мне нужно.
Мне нужно для чипсета KT133 с южным мостом 686B, а там только для KT133 + 686A или KT133A + 686B.
Аватар пользователя Root
pcpartner.com.hk/support/bios/VIAKT.HTM#kt133
Как Вы считаете, что означает "VT82C686A/B"? ИМХО, это поддержка БИОСом двух мостов - 686А и 686В
Только другое дело, что я не могу точно гарантировать, что это прошивки от Вашей мамы...
Аццкий ромбовод {:€
Эту прошивку я уже скачал, но, как ни странно, в ей описании (внутри архива) было написано:
VIA ApolloKT133A chipset (8363A+686A/686B, Socket A)
V1105AG.BIN - BIOS for (KT133A + 686A/686B)
Что делать?
MadMan ВНИМАТЕЛЬНО читать, то что Вам пишут. В Вашем конкретном случае искать ПСПартнерский код на плате, чтобы не промахнуться с БИОСом.
На материнке нет идентифицирующих надписей. Только говорится, что северный мост - VT8363E, а южный - VT82C686B.
MadMan А что написано на наклейках приклееных на дальнем от процессора слоте?
P.S. Я не понимаю у кого из нас проблема и кому больше надо найти БИОС мне или Вам. Hint - у меня, что дома, что на работе, что дома у людей за компьютеры которых я отвечаю проблем с обновлениями БИОСов нет...
Коли не в состоянии сами опознать плату - сфотографируйте ее и выложите фотографию. Хотя мне кажется, что Вы просто не знаете где искать, а почитать банально ленитесь. Есть одна достаточно простая возможность точно идентифицировать плату которая Вам доступна. Но называть ее я не буду из вредности. Сделайте хоть что-то сами. Материалов для этого на сайте (даже не в конфе) более чем достаточно. При условии, конечно, что Вы умеете читать и делать из прочитанного выводы. :twisted:
На наклейках на самом крайнем слоте написано следующее:
1. штрихкод, под которым "9K206001799"
2. "AC97 (LM4881)"
3. таблица:
00 7 9 11
01 8 10 12
помечены ячейки 01 и 9
4. "ULTRA DMA100 READY"
5. A33 12AGB
P.S. если Вы про идентификацию по нижней строке во время загрузки, то это я сделал уже давно. Получилось следующее:
Award Medallion BIOS v 6.00PG
ISA/PCI
686
VIA KT133
Supergrace
9C-00 - дополнительная информация (номер сборки, etc.)
