Нуждаюсь в помощи с ремонтом БП
Всем привет, нуждаюсь в помощи с ремонтом БП. Пожалуйсто не ругайте если чтото непавильно объясню, поискал на форуме ненашол ничего, поэтому создаю тему. Блок питания Antec Truepower 750W купил на ебай приехал с виду в прекрастном состоянии, включил через 10сек чтото бабахнуло и бп потух. разобрал был взорван предохранитель больше ничего обугленого или треснутого ненашол, выпаял предохранитель пошол по цепи дальше на выходе диодного моста прозвонил коротит выпаял мост там 2 штуки стояло паралельно проверил целые оба в схеме опять кз. выпаял дальше по схеме дросель конденсатор и один силовой транзистор, транзистор тоже не пробит но в схеме опять кз на рисунке обозначил точки где прозванивал и дает короткое замыкание. и да до того пока разобрал заменил предохранитель на новый включил моментально бахнуло и згорел предохранитель. в чем будет причина трансформатор коротит? я думаю трансформатор я плохо разбираусь. если кто встречался с такой проблемой подскажите пожалуйсто что проверять дальше или в чем будет причина?
Аватар пользователя Leviafan
Собственно, а что такое IGBT?
В даташитах пишется что совмещают хорошие качества биполярников и полевиков.
По схеме изображается как биполярник, без запирающего диода.
Суть вопроса, в силу того, что так дёшевы, нельзя ли с небольшими поправками пихать в схему вместо полевиков.
Аватар пользователя UAM
Увы.
Чаще они стоят в мостовых схемах. Сварка, например.
Кстати, IGBT различаются по быстродействию. Дешевые медленные, а те что могут подойти по скорости, не дешевле N-Ch.
ru.wikipedia.org/wiki/IGBT
Посмотрите в ebay там Fairchild IGBT G30N60 стоят 2,49$.
Судя по гуглю ставят в сварку.
По даташиту на частоте 50КГц пропускают 13 Ампер. Причём имеют встроенный запирающийц диод.
Но больше меня пугают выпрямляющие диоды. Слава богу на месте они где-то 1.50$
