так прям в двух словах я и не скажу...
но попробую.
во-первых: аккуратность
во-вторых: правильный инструмент.
в-третьих: (золотое правило вообще для любой технки) никогда не прикладывать больших усилий! если что-то не идёт, то внимаельно изучить. может что-то ещё не откручено или не замечена защёлка. может не пускают неотстыкованные шлейфики-проводки.
в-четвёртых: подумать о размещении выкрученного крепежа, так что бы потом не думать и мучительно не вспоминать: что откуда....
ну, в принципе, всё.
руководствуясь этими правилами можно разобрать любой ноут.
ну пусть ещё кто-нибудь что-нибудь добавит.
электричество - это наука о контактах!
с уважением. Пьяный Мастер.
Дык, нечего добавлять - снять все снимающиеся крышки, выкрутить все выкручивающиеся снизу винты. Потом пробовать разбирать следуя советам hairs.
Разве что по первости пару защелок сломаешь и на пластмассе колупание (отжимание) отверткой видно будет Ну, да на функционирование это не влияет.
могу добавить ещё только про пару нюансов, возникающих при разборе ноутов:
1. часть крепёжных винтов может быть закрыта либо стикерами, либо декоративными шильдиками. опять же нужно повнимательнее.
2. часть ноутов (очень маленькая) предполагает сборку на двухсторонней самоклейке , обычно в крышке матрицы. тут поаккуратнее просто и всё.
ну и просто для сведения: довольно часто, что бы разобрать ноут нужно снять верхнюю крышку - ту что вместе с матрицей. никаких особый усилий это не вызывает, просто опять же понежнее со шлейфиками\проводками которыми она соединяется с системной частью.
Да, часто возникающий момент:
Винтами снизу прикручена клава (а бывает и другими способами закреплена) а под ней дополнительные жизненно важные для разборки винты, или доступ к защелкам.
не ищи, не найдёшь. и в природе , насколько я знаю, их не сущестсвует.
просто определённые правила разбора аппарата. ЛЮБОГО!
И какие эти правила, если не секрет!!!
но попробую.
Все, что остается от сим карты (или карты оплаты) ... не выбрасывайте ... получается гораздо аккуратнее, чем металлической отверткой ...
Спасибо!!! Возьму на заметку!!!
А кому счас легко...
Дык эта... ТщательнЕе надоть... И нежнее - как к женщине...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Ну прям собрались - ценители женщин!!! ГЫ-ГЫ
Кудаж мы их без нежности-то!!!
