Собственно сабж.
нужно скопировать содержимое всего харда на внешний усб бокс с хардом внутри, через шелл, да внешний диск отформачен в ФАТ32 (гуи - отдельный разговор)
мои шаги:
Бутаемся в систем шелл
ext hdd attached and powered on.
>volumes enter
получаем скрин типа:
вобщем что я не пробовал не получилось через шелл скопировать, вроде ничего сложного...ан нет.
завел ГУИ (пипец вообще а не гуи 2010 год а и-фейс как у MSW 3.11
да и в гуи,не сразу все получилось, открываю файл мэнеджер, типа комбинации виндоус експлорера и ФАР-а выглядит, в правой стороне дает выбрать драйвы а в левой не дает,думаю может косяк какой, скачал CC.NLM /CCLITE.NLM ,завел, тоже самое, справа могу выбрать драйвы , слева нет, если выйти из гуи, то дает выбрать драйвы с обеих панелей.делал рестарт, тоже самое.после танцев с бубном, кое-как-таки получилось открыть одновременно в двух панелях меню с драйвами, пушным зверем оперируя копи/пейст поставил папку на копирование, но копирование ооочень медленное, какие то ГИФ файлы копирует штуку за секунду (они там по пару килобайт всего) системные харды в порядке и електроника и поверхность, усб бокс бренд факин нью бокс, нормально робящий везде и провреренный.
да еще вопрос, можно ли как то сделать так что бы при копировании при ошибках можно было выбрать (как обычно бывает) SKIP /SKIP ALL (CANCEL /CANCE ALL) ? в шелле ошибок не видел, в гуи при ошибке дает только ОК.
ну вот вроде и все. надеюсь кто нидь вразумит, так как я в новеллом на вы...
Что то с ФАТ-ом лениво очень копировалось (да и из шелла хотелось правильно сделать) решили переформатить хард НФС, заформатили, замаунтали и через ГУИ все стало шустрее работать, видимо ФАТ хоть и видится но коряво работает, с НФС быстрее и ошибок пока не было. Через шелл будем пробовать апосля, как скинем все.
П.С. скорость удивляет, УСБ2 контроллер как на серваке так и на харде, линк тоже УСБ2, но 95ГБ папку копировал почти сутки.пипец.
может быть использовать универсальный способ вытягивания данных из-под всех ОС?
а именно загрузиться в Линукс, смонтировать драйвы и перекачать.
можно конечно, но скажем так, поскольку новелл не каждый день вижу, очень хотелось его помучить, знаю что получается едакий замкнутый круг, но файло мы скопировали нормально, поигралися вдоволь апосля хехе.Чем дальше в лес, тем больше дров, но интересно.
