Попался ко мне ноутбук Toshiba 2545XCDT . Внутри стоит камешек АМД К6-2 333 (прогамма CPUid так говорит, на проце надпись что работае он от 1.9 вольт). Памяти 64 мегабайта. винт на 20 гигов поставил и видеокарта 2 метровая S3. Водрузил туда ХР, шевелится медленно
. Фильмы идут с загрузкой процессора 80-95%. При разборе доконца не защелкнул сокет и долго бился с проблемой незапуска ноута. Еще момент вместо пасты между процом и радиатором используется какой-то странный термоинтерфейс похожий на миллиметровый двухсторонний скотч
. Будет желание аккуратно отковыряю и заменю пастой если получится..
Вопросы: какие идеи есть чтобы увеличить скорость железяки(замена проца разгона существующего)? Мониторинг температуры в процессорах этих моделей организован небыл?
Прежде всего, добавь ей памяти - там используется стандартный EDO SODIMM 144 pin 3.3V, максимальная емкость - 128Мб (результат - 64+128).
Во-вторых, подозреваю, что на в2000 все будет бегать значительно веселее. Особенно если отключить ненужные сервисы.
В-третьих, пользуй Crystal Player / Light Alloy в сочетании с шустрыми кодеками.
Что качается замены/разгона процессора - здесь все достаточно грустно. Тупой рост частоты счастья не добавит из-за тормознутой памяти, к6-2+/к6-3 скорее всего не распознаются БИОС, старший мобильный к6-2 - именно 333... Можно попробовать поставить десктопный к6-2-400/66, но вот хватит ли питания и охлаждения...
Thinking... [■■■■■■■■■■■■■■■□□□□□]75% completed...
Если что то имеете против windows 2000, то можете поставить XP без сервиспаков, но всё же 2000-й будет лучше по соображениям безопасности.
ХР без сервис паков кто ставит надо расстреливать по вирусным соображениям.
Спасибо за предложение насчет 2000 стоит попробывать. К сожалению кишки там внутрях с надписями либо NEC либо Toshiba на чипах. Поэтому программы никаких данных не выдают ни о чипсете ни о SPDни о количестве Л2 кеша и воообще о его наличии. Память там что печально- Edo Dimm 72 pin. Цена немерянная. Кстати максимальный объем как раз 192 метра
Единственное что хотелось бы узнать насколько эффективно устанавливать процессор с большим коэффициентом?
Или в 400-том появится кеш 2 уровня и его скорость возрастет из-за частоты процессора?
кэш L2 появляется только в K6-III или K6-2+/K6-III+, но никак не K6-2... Так что возрастет скорость только лишь за счет бОльшего множителя и следовательно бОльшей тактовой частоты.
При этом K6-III кушает просто безумное кол-во электроэнергии по сравнению с K6-2 засчет своего четверьметрового кэша L2 на кристалле. А переделывать систему охлаждения ноута и питания проца там же - себе дороже.
ну, дырки можно закрыть и так - патчики от Blast'а и Sasser'а + нормальный файрволл, а не дырявый встроенный + регулярная антивирусная проверка. Заодно поотключать все ненужные сервисы.
хочу фотки кишок + полное описание всех внутренностей. Чую, что будет веселуха как с Compaq Workstation на ServerWorks'е и южным мостом от Compaq (!!!).
вариант - виндовая сборка mplayer (но не Windows Media Player!!!). Или вкатить nixовую ось туды на ноут.
насколько я помню - нет. Термодатчиком под сокетом.
Аццкий ромбовод {:€
Все-таки с памятью все не так уж страшно.
По крайней мере до 128 Мб дорастить вполне реально.
memorystock.com/memory/ToshibaSatellite2545XCDT.html
memoryx.net/sat2513.html
cgi.ebay.com/64MB-64-MB-RAM-Memory-for-Toshiba-Satellite-2545XCDT_W0QQitem...
Кстати, если верить написанному здесь, то выше 128Мб память наращивать особенного смысла нет :
>LEVEL 2 (L2) CACHE - Yes: 512KB
>Access speed - 8ns
>Cacheable Main Memory Area - Up to 128MB
>Data/Address Bus Width - 64-bit/32-bit
>Local Clock Bus Speed - 66 MHz
В описании архитектуры особо порадовало подсоединение флопика не к ISA, а к PCI
LEVEL 2 (L2) CACHE - Yes: 512KB - на мат. плате.
Есть смысл поставить К6-2/500, правда, Vcore=2.1V,
но часто ставят DIP переключатели : множитель, частота шины, напр. ядра.
Что-то подобное есть на Compaq Presario 1200, если память не изменяет.
2 num:
Я специально выделил жирным основную засаду.
А в К6-2/500 в этом ноуте смысла даже меньше, чем в Цел533 на i430LX.
1. Частота шины - 66МГц и с 90% вероятностью не меняется. Максимальный множитель - 6. Итого - 400МГц max.
2. Тормозной кеш Л2 в сочетании с диким множителем.
3. Тормозная память.
4. Проблемы с питанием и охлаждением, уменьшение времени жизни на батареях.
Так что максимум - К6-2/400, да и то с вопросами...
Спасибо за участие всем написавшим. Отвечаю.
. Надо будет у Семена попросить, главное чтобы ему не в тягость.
, но куллеру сообщает когда надо включатся(то есть вентиль не постоянно гудит), что в принципе радует. Хотя по габаритам можно наверное и свой установить под сокет.
. Память тормозная не спорю. Была конечно мысль из винды её разогнать на 75, но я клокер на плате не увидел. то есть я ноут разбирал до основания но плату не переворачивал(для этого надо снять флопик и еще кое что
)) ). Но я уже запомнил как сообрать то что до снятия проца производится достаточно хорошо.
To Root
На АМД К6-3 даже не нацеливаюсь, но вот надежда есть на АМД К6-2+ т.к. уменьшение техпроцесса положительно сказывается на тепловыделении(а при шине 66 это вообще очень положительно)+ кеш второго уровня которого у меня пока нету(а вот DiVersant
написал что вроде есть, но скорость его работы не впечатляет, а интегрированный в плюсовых процах работает на полной частоте). ДА и питание сейчас на ядре 1.9, а для плюсованных десктопных это родное питание. Хто бы дал
Файер на эту машину ставить бесполезно она и так еле ползает, да в принципе машина обладает 10 мегабитной сетевой картой выданной мне хозяином ноута. Вставленная в него 100 Меггабитная отказалась работать по причине несовместимости версии интерфейса PCMCIA и карты. Тут я еще не изучал, но дойду думаю.
Фотки на выходных постараюсь сделать, но сразу говорю что если на Компаке есть знакомые микросхемы и там даже написано Интел(то ест ьстандартные чипсеты), то здесь вообще все либо чужое либо перемаркировано фиг поймешь. Даже на чипсете тошиба по всей поверхности наклеила металическую хреновину и фиг её отклеишь(внешне чипет похож на боксовый кристал второпня).
Термодатчик под сокетом есть, но сдается мне он температуру сообщать не торопится
TO DiVersant
Спасибо за ссылки по ценам на память, прямо слюна потекла.
Кстати батарее давно наступила звезда
А для каких задач планируеться ноут?
Я это к тому, что зачем там нужен антивирь и файрволл? Снимите образ удачной системмы и если что восстанавливайте.......
У меня на 430hx с 450-м погнанным до 500-т k6-2 очень даже терпимо работает с xp-sp2 и 64-я метрами симов... правда всё отключено за ненадобностью (включая сеть).... в кристалмарке 2004 1700 очков.
