Здравствуйте все! Есть ноутбук с давней проблемой выключается самопроизвольно. Раньше время выключения было каждый раз разное. Термопаста поменяна, СО почищена. Вентилятор не работал, не было питания +5В. Взял это питание с питания USB порта. Ноут работал какое-то время, а потом просто стал выключаться через несколько секунд, обычно на эмблеме WIndows, но бывало и через 2-5 сек после включения. Разобрал БП, (АКБ давно нет) заменил электролит в питании ШИМ и ноут стал стабильно включаться и работать. Заменил остальные электролиты тоже. Однако, заметил такую вещь, если сделать 3! перезагрузки из Windows, то на третий раз он опять выключается через 5 сек. Ну, думаю, работает и ладно. Ноут пролежал без дела месяц. Включаю его и он теперь выключается стабильно через 2-5 сек после включения. Если с ЖД или загрузочной флешкой с Ubuntu, то 2-5 сек, если без них, то может работать несколько минут. Напряжения все в норме, проверял на дросселях. Но напряжение с БП почему-то вместо 19,5 прыгает 17,2-18,5. Если он долго рабтал, то грелся Южный мост, сейчас не успевает нагреться. Помогите, пожалуйста, разобраться в чём проблема![]()
| Вложение | Размер |
| vaio-vgn-nr-series-unlocked.pdf | 739.29 КБ |
