Перестали идти часы (интересная деталь — при наклоне ноута в стороны часы начинали идти но сверхбыстро), затем ноут перестал включаться.
Есть предположение заменить кварц 32,768 (а таком корпусе img.en.china.cn/0/0,0,183,1489,360,360,b5f11e3e.jpg). Его я заменю без проблем.
Дело в том что достать быстро кварцы в SMD не получается, только "советские" HC-49U, а сделать надо быстро (дело осложняеться тем что плату выслали отдельно, т.е. последовательно все менянть не получится, одна попытка). Менять ли на всякий случай кварц 14,318. Не хочу цеплять лишние большие кварцы "соплями".
Ситуация однозначна и выслать бук не смогут для проверки, так уж вышло, про шу совета опытных) Выходят ли из строя с такими симптомами 14,318 в E5FA (HCX-5FA) корпусах quartz1.ru/images/View-RXX/smd0503c-2_corp.jpg
Я вас дико расстрою, вероятность что вылетел кварц, процентов 30, а то и меньше. Там ещё есть всякие нехорошие цепочки из смд мелочёвки и сам южник, вот на моей практике это намного чаще вылетало, так что тут тока с асциллом лазить и думать.
могу отремонтировать
ремонт SAMSUNG
Заменил часовой кварц, шара не прокатила. Остальное не трогал, слегка пропаял мелочевку без фанатизма [/img]
[/img]
@head Ноут в Минске
Спецы, кому отдать на ремонт, дайте контакт?
