Ноутбук SAMSUNG R528
МВ BREMEN-UL rev: 1.2
При завершении работы Windows не отключает питание, а перезагружается.
Что уже было сделано:
1. Установка чистой Win7 со всеми дровами с офф. сайта на другой HDD
2. Замена батареи CMOS
3. Прошивка микросхемы BIOS
4. Подкинул БП, CPU, ОЗУ
5. Проверка с отключённой клавиатурой и под. платой с кнопкой power
6. Замена ЕС MEC1300
7. Замена ШИМ дежурки и ШИМ памяти
8. Пропайка, качание на шарах ЮМ и СМ
Если жать клавишу сразу при включении на заставке SAMSUNG то питание отключается, иначе отключается только удержанием клавиши, в том числи и по завершении работы Win7 идёт в перезагрузку.
Жду умных мыслей.....
Каккие уж тут мысли после перечисленных пунктов? Только что-то матерное на ум приходит.
Другие ОС, окромя семерки, пробовались? С ливой как себя ведет?
Пробовал даже Linux, бывает раз на 20 нормально отключается, с чём связано сложно сказать.
Так, уточнение - выключаете как, через меню пуск или просто, кратковременно нажимая кнопку включения?
И перезагрузка вместо выключения происходит даже под LIVE_CD_DVD_USB? Естественно, имеется ввиду выключение штатным образом, через мею ПУСК.
Естественно через меню пуск > завершение работы, далее всё тухнет, кроме индикатора питания и через 1 сек ноут самостартует снова.
Проверял на свеже установленной Win 7 без дров, далее со всеми дровами с офф. сайта, под LIVE CD Ubuntu , также со сборки Win8 USB Стрельца,
на двух сторонних HDD с WIN 7.
Биос шили именно родной для этого ноутбука, взятый с оф. сайта, с помощью программатора?
Ибо R528 - общее название и платы в них могут быть разные. Соответственно - флешка биоса родная положенная по штату, проверена на отсутствие битых ячеек?
Ну а дальше я бы ЮМ поменял для профилактики.
Замена ЮМ решила проблему!
