Здравствуйте, значит у меня такая проблема с ноутбуком MSI CX620-078LUA:
При включении, отказывается загружаться ОС, при этом, ноутбук стал производить очень тихие звуки (схожие на работу флопика), один короткий и два длинных, где-то в области HDD. Ещё в биосе, в разделе Advanced BIOS Features, напротив HDD: просто написано SATA, без указания фирмы и спецификаций HDD, в то время, как напротив CDROM, всё это пишется, (думаю, может не работает HDD)? Значит, после некоторых манипуляций с биосом, включением и выключением питания, появился черный экран с сообщением, указанным ниже, далее после 2х-3х мин. ноутбук выключается сам, (думаю, это из-за перегрева), в общем потом, его в течении 5-ти мин. включить нельзя, пока не остынет, а далее тоже самое. Пожалуйста, помогите с данной проблемой!
Описание типичных проблем с жестким диском.
Извлеките его из ноута и проверьте в другом компьютере.
Или возмите заведомо-исправный жёсткий диск и замените им свой.
Спасибо за совет, после проверки жёсткого, отпишусь о результате, если у кого есть ещё версии, решения данной проблемы, то прошу вас, комментируйте!![](/images/smiles/icon_biggrin.gif)
Проблема решена, заменил HDD и всё заработало, всем спасибо![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
