Ноутбук Lenovo IdeaPad 120S-14IAP при подключении к электросети индикатор горит белым светом и периодически моргает и комп не включается.При нажатии на кнопку пуск загорается индикатор включения компа и через 3 секунды гаснет.Батарейку БИОС проверял и отсоединял.С ней все нормально. 3 вольта.Неисправность появилась после того как оставил ноут в машине на несколько дней зимой.Аккумулятор отключал.Накопитель тоже отключал.ОЗУ впаяна в материнку.Ничего не меняется.Что можно предпринять ?Прошу дать совет.Я в прошлом радиоинженер.
