Здравствуйте.
Ноутбук Lenovo B560, материнская плата LA56MB.
Был залит пивом, после залития был отключен и извлечена батарея, но не достаточно быстро видимо так как Q4 превратился в уголек. Материнская плата была промыта чистым спиртом. Из остатков компонента Q4 удалось узнать, что это AO 4407A, был выпаян и впаян на место исправный. Прогрел мост и видеокарту с нейтральным флюсом. При подключении бп ноут не запускается, отсутствует какая либо индикация, светодиод на блоке питания начинает моргать, а на другом аналогичном падает яркость, это признаки КЗ? Замененный Q4, а так же Q3 при подключении бп греются, на длительное время бп не подключал.
Приложены фото: фрагмент платы с Q4, сама плата, название.
Подскажите куда двигаться дальше.
| Вложение | Размер |
| dsc06160.jpg | 142 КБ |
| dsc06157.jpg | 175.4 КБ |
| dsc06161.jpg | 170.73 КБ |
зачем ?
а кто кз искать будет ?
если явно бп моргает значит перегрузка
Прогрел на очень щадящем режиме, так как ноут попал ко мне не в первый день, и подозреваю что даже спиртом убрать все из под них не удалось.
КЗ в в бп материнской платы?
«Большинство людей думают, что им необходимо гораздо больше того, в чём есть действительная необходимость»
