Уважаемые гуру,Помогите!
Есть древний зверек Halikan 486 BP, ищу BIOS и возможно рекомендации. Проблема заключена в следующем при старте системы проходит тест памяти после этого система выводит сообщение, что проблема с системой датой и просит войти в SCU в инструкции (а она как ни странно сохранилась) сказано ,что войти можно при нажатии комбинации CTRL+ALT+S , но это не срабатывает, я предположил проблема с клавиатурой, но нет при тесте памяти нажав на пробел система воспринимает нажатие и прерывает тест, пробовал использовать внешнюю клавиатуру - тот же эффект.
Далее система находится в этом состоянии и на нажатие любых кнопок не реагирует. Если кому нужен мануал с положениями свитчей для него - готов поделиться - безвозмездно
)))) на просторох сети точно нет, проверил. Надеюсь на помощь. Заранее благодарен , Григорий
Подскажите, пож., у меня Halikan 486DX4-100 не стартует, экран подсвечивается, жесткий диск и флоппи журчат, издается один писк пишалки, но до биоса не доходит, при этом реагирует на клавиши ctrl+alt+del.
Разбирал, прочистил все. При подключении блока питания аккумулятор видно, что не заряжается. Что посоветуете?
