Доброй день
Ноутбук HP Compaq 6710b при нажатии на кнопку включения куллер крутится, старта нет. Наблюдается сильный нагрев клокера. Больше ничего греющегося не обнаружил. Пост карты не имею.
При визуальном осмотре механических повреждений не нашел.
Прозвонил практичски всю мелочевку (конденсаторы, диоды/стабилитроны и индуктивности), пробитых/оборваных деталей не обноружил.
Результаты замеров напряжений
С уважением, Александр
У вас ноутбук на Интеле собран? Для интелов напряжение 0,9В нормальное. USB проверены? Видеокарта Интел?
Юг Intel NH82801HBM,
Север LE88CL6M,
USB прозванивал, по Vcc, D+ и D- коротышей нету.... Вы имеете ввиду что 0,9 В это напряжение до инициализации процессора на интел платформе? Почему тогда ШИМ не кушает ручками выставленные VIDы? Имеет ли смысл менят ШИМ, если имеет то где можно в Украине заказать?
Уважаемые спецы,
Вобщем выпаял 6 мосфетов(4 шт - TPC8A02-H и 2 шт. - 7686) подключенных к ШИМ, прозвонил, и как результат получаем загадочные 7686 рабочие, а TPC8A02-H все 4 шт. сдохли. И вот собственно вопрос, могли ли все 4 мосфета одновременно сдохнуть и чем их собственно можно заменить?
С ув. Александр
pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/348395/TOSHIBA/TPC8A02-H.html
ну а чем конкретно, сходу не подскажу, я ищу замену из того, что есть, а уж потом приступаю к поискам всех возможных аналогов и прочесыванием магазинов...
Кстати, уверены в замерах? Как они звонятся то? Просто странно как-то... ключи то наверняка нижние? Откуда тогда 0.9В и 1.5В бралось при выбитых низах...
...ложки нет
Даташит я уже на них нашел, но все равно спасибо.
Минус на сток, плюс на исток - паение напряжения 117мВ, больше никуда. Касанием "+" затвора при "-" на стоке - мосфет не открывается. надеюсь все правильно=) Падение напряжения может немного и не точное т.к. батарейка в мультиметре уже немного подсела. Если посоветуете что-то из деталек которые есть на h__p://evoron.dp.ua буду Вам очень благодарен
Давайте попробуем так: Сделайте подборочку по параметрам, а затем по прайсу посмотрите, что в наличии есть... У других производителей тоже посмотрите в поисковиках аналогично...
Поисковик IRF (в лабаз, как понял, его много натаскали, может и отыщется) ec.irf.com/v6/en/US/adirect/ir?cmd=eneNavigation&N=0+4294841672
Я сейчас не смогу покопаться в прайсике лабаза за отсутствием свободного времени... увы... Бегло пробежал - получил IRF7832 evoron.dp.ua/search.php?q=IRF7832 проверьте по параметрам повнимательнее
...ложки нет
Большое Вам человеческое спасибо за Ваше внимание, время и помощь![!](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_exclaim.gif)
Ушел в поиски замены, о результатах отпишусь.
С ув. Александр
Добрый вечер,
Обращаюсь к Вам опять за помощью. Подскажите, можно ли заменить TPC8A02-H на IRF7413 (единственное что удалось найти более ли менее подходящее по параметрам..) Более подходящего ничего не нашел...
С ув. Александр
extrimal, IRF7413 имеет бОльшее сопротивление канала (более чем в 2 раза), что может привести к ощутимому нагреву и выходу из строя (и это меньшее из возможного), меньший допустимый ток и не имеет защиты затвора. Мне такая замена не по душе...
...ложки нет
Доброй ночи,
Мосфеты заменил на IRF7832. Ситуация не изменилась, напряжения на проц те же. По прежнему при нажатии кнопки включения кулер крутится, на сотое включение появляется картинка приветствия HP на экране. Менять ШИМ??
С ув. Александр
