Собственно, вопрос-то в чем? Нет дежурки - ищите ее. Это не трудно - проверить режим работы PU10:
- нет ли КЗ по ее выходам (есть - устранить)
- наличие входного питания и разрешения работы
- выходные напряжения.
вообщем дежурку нашел. путём сдвига PR193. Проблема в том что дежурка есть и появился характерный цокающий звук с интервалом в секунду, в районе процессора. и напряжение на pq 41, 42, 43, 44 скачет от 4 до 17 вольт по кругу, то упадёт до 4В, а после возрастёт до 17В, и так по кругу. Проверил кондёры на проце, есть КЗ. Жду новый проц. Но суть в том что и без вставленного проца, есть этот цокающий звук.
Что делать ???
Китайцы дураки, лишнего прикрутили. Модернизация - в жизнь, если лень разбираться, почему ключик закрыт и не пускает входное питание дальше...
Вот эти транзисторы проверить в первую очередь. Потому как все замеренное напряжение идет на процессор, что многовато ему будет.
Вместе с проверкой и заменой транзисторов прозвонить выхода MAX8770:
29, 26, 21, 24 относительно земли. 29 относительно 30 и 21 относительно 20. А лучше сразу заменить.
После замены прозвонить цепь VIN относительно земли. И резистор на место.
выводы 29, 26, 21, 24 на землю не звонятся. 29 относительно 30 не звониться. 21 относительно 20 то же не звониться. если поменять полярность щупов то показывает сопротивление 475 и 477, но это всё на старой MAX8770.
Что делать ???
А результат по проверке транзисторов?
Завтра напишу.
Транзисторы проверил. Пробоев НЕТ.
Тогда непонятно выссказывание:
Прибор исправен, батарейка в нем живая?
PQ41, PQ43. Сопротивление стока (D) и истока (S) относительно земли с установленным и снятым процессором.
С снятым СPU:
PQ41:
(D)=1(беск)
(S)=1(беск)
PQ43:
(D)=1(беск)
(S)=1(беск)
C установленным CPU:
PQ41:
(D)=1(беск)
(S)=6.7Ом
PQ43:
(D)=1(беск)
(S)=6.7Ом
Прибор точно исправен.
Возвращаемся к началу.
PR193 - на родину. Подключить зарядник. Замеры напряжения на на ногах PQ61.
