платформа K53SV REV 3.0
мульт IT8572E
Диагноз нет подсветки, но все же еле заметное изображение присутствует как оказалось коротил шлейф он на рабочем буке аналогично подсветку потушил. Проверил матрицу на другом буке рабочая, подкидывал шлейф от рабочего бука без толку, биос шил, мулт менял.
Вот что намерил
2 VDD Power Supply +3.3V
3 VDD Power Supply +3.3V
4 VEDID EDID +3.3V Power
36 BL_ON LED Enable pin 0.400v
38 VLED LED Power Supply 19V
39 VLED LED Power Supply 19V
40 VLED LED Power Supply 19V
36 BL_ON LED Enable pin 0.400v не подымается должно быть 3,3в что еще проверить?
datasheet на матрицу
LVDS is a differential signal technology for LCD interface and high speed data transfer device.
PIN# Signal Name Description
1 NC No connection
5 Aging Aging (AUO reserve)
6 CLK EDID EDID Clock Input
7 DATA EDID EDID Data Input
8 RxOIN0- -LVDS Differential Data INPUT(Odd R0-R5,G0)
9 RxOIN0+ +LVDS Differential Data INPUT(Odd R0-R5,G0)
10 VSS Ground
11 RxOIN1- -LVDS Differential Data INPUT(Odd G1-G5,B0-B1)
12 RxOIN1+ +LVDS Differential Data INPUT(Odd G1-G5,B0-B1)
13 VSS Ground
14 RxOIN2- -LVDS Differential Data INPUT(Odd B2-B5,HS,VS,DE)
15 RxOIN2+ +LVDS Differential Data INPUT(Odd B2-B5,HS,VS,DE)
16 VSS Ground
17 RxOCKIN- -LVDS Odd Differential Clock INPUT
18 RxOCKIN+ -LVDS Odd Differential Clock INPUT
19 VSS Ground
20 NC No connection
21 NC No connection
22 VSS Ground
23 NC No connection
24 NC No connection
25 VSS Ground
26 NC No connection
27 NC No connection
28 VSS Ground
29 NC No connection
30 NC No connection
31 VLED_GND LED Ground
32 VLED_GND LED Ground
33 VLED_GND LED Ground
34 NC No connection
35 S_PWMIN System PWM signal Input
36 BL_ON LED Enable pin (+3V input, +5V tolerance )
37 DCR_EN Dynamic Backlight Control (High Enable)
38 VLED LED Power Supply 7V-20V
39 VLED LED Power Supply 7V-20V
40 VLED LED Power Supply 7V-20V
На большой матрице 315 Ком и 2,1 вольта. Контроллер на вид нормальный.
Про то, показывает она или нет - написать ведь можно?
Причина того, что полезли в ноутбук - замена матрицы? Как уже стало нормой - не отключая АКБ?
Смотреть по дорожкам от разъема, куда идет. Возможно - подгорел дроссель, через который подается питание +B.
Большая матрица (15") вообще ничего не показывает в отличии от маленькой (10.1"). Причина, думал что шлейф перетёрся. Шлейф взял новый, тоже самое. Питание всё отключал ). Из-за контроллера на материнке может быть такое?
Ёпрст... Вы читать умеете? Перечитайте мое предыдущее сообщение.
050360:
Огромное спасибо. Аналогичная проблема решилась заменой вышеуказанного нулевого резистора + заменой "W2F 15" слева от коннектора шлейфа матрицы.
Огромное спасибо. Перепаял резистор и все пошло. Респект.
а где находится этот резистор?
была та же проблема, разобрал крышку экрана, просто отошел шлейф подсветки матрицы изза того что левая петля вырвана и его туда сюда дергали)
