Ноутбук ASUS X50M - при подключении сетевого адаптера зарядка аккумулятора не происходит,индикаторный светодиод также не загорается.От самого аккумулятора запускается и работает без проблем.Ноутбук уже побывал в "ремонте" в одном из сервисных центров с такими последствиями: на материнской плате рядом с разъёмом подключения сетевого адаптера отсутствуют 4 элемента. См.фото. Судя по следам с обратной стороны корпуса,изначально в этом месте что-то подгорело.Предполагаю что это был защитный диод.Ну а в той конторе их просто сковырнули чем-то острым...
Соответственно просьба ко всем у кого есть под рукой аналогичная плата,помогите плиз с опознанием отсутствующих элементов и их номиналов. Или хотя бы значения напряжений на выводах девайса под номером 1 (на фото) в рабочем состоянии.Модель материнской платы - ASUS F5M MAIN BOARD REV: 2.3
| Вложение | Размер |
| damage.jpg | 52.77 КБ |
| PCB.jpg | 54.5 КБ |
столько времени прошло, скорее всего не актуально, но отвечу:
1 деталь - транзистор 8С719
2 деталь - конденсатор, номинал не скажу (померять нечем, но на "глазок" не большой)
3 деталь - диод с надписью В4
4 деталь - конденсатор, размер приличный, может быть и 0,1мФ
Прочитал на польском сайте - мастера советуют установить 5 вольт регулятор
elektroda.pl/rtvforum/topic1629648.html
Сам открывал ASUS и видел стоит L7805, всё соответствинно распиновки.
