Индикации зарядки не показывает но кнопка пуска работает, куллер крутится соответственно. Перепаивали север. Какое JP надо разомкнуть чтобы проверить его лабораторным блоком?
Насколько я представляю, дроссели по входному питанию - SMD, мелкие.
А большие (выходные по питанию процессора около цокета) - 3 шт, два по ядру (cpu_vdd), и один - cpu_vddnb.
Если керамическая емкость греется, я бы предположил, что она пробита.
Немного расшифруйте чего (единицы измерения и относительно чего).
И чтоб было понятно, о каких деталях идет речь, хоть пальцем ткните, а то догадываться приходится. zremcom.ru/scheme/scheme-asus/file/932-scheme-asus-m51t
Вообще-то там есть кнопочка скачать - я не имею привычки давать ссылки, не проверяя их.
И какие обозначения Вам еще нужны - там все есть, только нужно попробовать разобраться с программой.
P.S. Это не схема - схем на эту плату нет. Это boardview.
+CPU_VDD - питание ядра процессора
+CPU_VDDNB - питание части процессора, перенесенной из северного моста (думаю, лень искать).
Что-то они подозрительно одинаково звонятся. Случаем не пробито в процессоре одно на другое?
Если по VDD еще с большой натяжкой можно согласиться, то по VDDNB - нет. Под руками плата на S1G4 - там 60 Ом на VDDNB и 8 Ом по ядру с установленным процессором.
заменил 2 процессора сопротивление на всех дросселях то ниже то выше взависемости от процессора но всёравно одинаковое, хотя эти процы работали на других ноутах третий поставил сопротивление стало L8002 -17,8 и L8000-5,9 L8001 5,9 Ом
Включил с процессором всё греться перестало сейчас буду пробовать север ставить
дроссели по ядру- 2,2, cpu_vddnb- 6,3 Ома. Конденсаторы менял.На SMD дросселях 2,2 на плюсе и 0,1 на минусе.
чег то там ссылки на скачивание нету. зарегался меня выкидывает оттуда как только ухожу с главной страницы..
тоже обозначений нету на схеме
L8002 -4,5 c обеих сторон L8000-4,5 L8001 4,5 Ом со всех сторон относительно земли.
вот расшифровать бы эти все аббревиатуры cpu_vdd и cpu_vddnb там их целая куча.
