Принесли в ремонт PCG-9G1L, "не включается". С питанием все ОК, вентилятор крутит, хард жужжит. POST не проходит... Может кто сталкивался с такими проблемами??? что еще может быть, где смотреть??
Заранее большое спасибо
Не мешало бы убедиться, что выполняется обращение к Flash ROM. Если такового нет, - еще раз вокруг питания и тактирования. Если таковое есть - залить бы "правильный" BIOS.
И еще есть одна "бедовая штука" - это так называемый контроллер управления типа Hitachi H8 (может быть и Winbond, и чип других фирм). Если его прошивка неисправна, то бук на стартует. В этом случае следует полагаться на собственный опыт и сноровку по замене и программировании чипов.
P.S. А что означает фраза "POST не проходит"? Устанавливалась POST карта бучная или как?
-вот и я про тоже ...
- ето значит что на екране что то все таки видно ? или екран не включаетса вообше ?
- если хард жужит и вент крутитса ето еше не значит что все ок.
историю болезни бы узнат , что узвер говорит ?
Экран не светит, а ПОСТ (самодиагностика?).
Клиент грит, что просто перестал включаться....... думаю надо его попытать.
