Матрица целая. Другую подкидывал но подсветки нет. На фото обвел место где возможно стоял смд кондер. Видно что вроде обгорело немного. Схемы не нашел.
А питание подсветки на разъем приходит (подозреваю, через рядом стоящий дроссель)?
На фото 19В указал на дросселе.
На сам разъем оно приходит? И это оптический обман или на самом деле с этого края разъем в Ж... превращен?
Нет не обман. Вот
Начал разъем иголочкой проверять и 39 контакт внутри разъема оторван оказался.
На шлейфе ответная часть разъема целая? А разъем на плате, если по хорошему - надо менять, пока чего похуже не произошло.
Шлейф целый, разъем уже ищу.
После замены разъема все работает.
Нет не обман. Вот
Выявил следующее подсветка иногда появляется и мерцая пропадает. Может шлейф?
