Нотубук DELL N7010 (DAUM9BMB6D0 REV.D) нет запуска. Залитик. Отмыт.
PWRBTN - 4,5. Падает при нажатии до 0 и тишина. Пробовал менять мульт 8502. Разницы нет!
Дежурка есть 3.3В, 5В. RSMRST - 3,3В. PM_PWRBTN# - 0В, +3.3_ALW, +RTC_CELL есть. На кварцах генерация присутствует. Биос шить не пробовал, может есть у кого заведомо рабочий) BIOS&EC?
| Вложение | Размер |
| dell_n7010_um9b.pdf | 806.02 КБ |
rusfolder.com/41493615
DELL Inspiron N7010, оригинальные прошивки EC + BIOS dumps, матплата DAUM9BMB6D0 REV: D. Конфигурация Core I5-450M, BD82HM57, ATI 216-0774007, IT8502E.
Биос залил, pwrbtn -0, начала реагировать на кнопку, потребление 30мА
-UPD-
Заменил еще раз мульт, хорошенько пропаял. Все так же
125 нога sys_pwr_sw# 3.3в при нажатии падает до 0.40В
-UPD-
Lid_sw - 0.21в
-UPD-
Lid_sw 3в после включения, неправильно замерил
В общем есть все условия для старта, но стопорится все на трансляции сигнала pwrbtn 81 нога на HUB, транслирует его мульт, мульт менял на новые 2
Заменил BD82HM57, все заработало!
Клавиатура была залита, пришла новая, решил собрать и поставить систему. Столкнулся с не работающей клавиатурой и тачпадом. Тачпад в системе определяется но не работает. Мульт пропаян 100%. Биос шил 3 разных варианта. Мульт менялся на такой же it8502 jxa.
А первоначальный дамп биоса пробовали залить обратно? Ведь неисправность была не в биос?
Да конечно. Первым делом.
Клавиатура ладно, может неродная пришла, но тач-то не меняли... Качество пайки мультика еще раз нужно проверить.
Займусь, хотя уже 10 раз проверял.
