В общем, имею плату Укроп 5SIS98, выкачал awflashем прошиву из биоса, запустил патчер в ручном режиме, согласился на все правки - получил вышеописанную ошибку![]()
Запустил ишшо раз, согласился только на самую нужную правку - поддержку больших винтов - опять та же хрень!
Скачал с сайта укропа прошиву - пропатчилась без проблем со всеми "наворотами". Но в той прошиве нет HDD LOW LEVEL FORMAT - а мне он НУЖЕН. Как быть? Что за ошибка такая (я так понял нет места свободного в самой прошивке - все забито) Может можно как-то это обойти?
Подскажите плиз!
1 Про нехватку места писали в кронференции не раз, ищите.
2. Low level format штука _абсолютно_ бесполезная. Используйте вместо нее mhdd и будет у Вас гораздо более универсальный инструмент
3. Если отказаться от Low level format Вы, по каким-то непонятным мне причинам не можете, выход у Вас только один - повторить тот путь, который прошел Роман пока не создал патчер.
Дизассемблируйте свой БИОС, дизассемблируйте тот БИОС где исправлена ошибка работы с дисками, сравните один с другим и соберите свой собственный БИОС.
Люди, а вот я пропатчил свой БИОС Acorp 5sis98 (скачал обновление с сайта Acorp), а комп не запускается, пока "-" не нажмешь... (
Хотя патчил только "самое нужное", т.е. поддержку больших дисков...
Что это глюк патчера или глюк Акорпа? Кто-нибудь сталкивался? Может быть, у кого-то есть прошивка под эту плату, которая нормально работает с большими дисками? Поделитесь?
Или какие другие соображения есть у вас, специалисты. Если нужно, могу выслать для анализа оригинальную и патченую прошивки.
Заранее спасибо,
Колян.
Добавлено спустя 4 часа 24 минуты 6 секунд
Ура! Мне тут один товарищ помог с прошивкой. Оказывается, акорповская "родная" действительно не патчится, так он взял и пропатчил от какой-то другой платы-"близнеца" с тем же чипсетом. И все заработало! Только на экране в начале загрузки мусор какой-то цветной, ну да это никого не колебет, как говорится... Все остальное пропатчилось на "отлично". Спасибо автору инструмента. Кстати, файл прошивки я отправил ему на e-mail, надеюсь, он его протестирует и выложит на сайте.
