Сначала изображение стало помаргивать. раз в пять секунд примерно изчезает изображение где-то на пол-секунды. Подсветка не моргала! только изображение. При выводе изображения через TV-out дефекта в виде моргания не наблюдалось. Был проведён "хард ресет" - экран перестал после перезагрузки показывать вообще. Только подсветка горит. после нескольких рестартов иногда мобилу удавалось запустить, с тем же эффектом моргания. телефон был вскрыт, разъём дисплея на плате промыт спиртом. Эффекта это не дало. Но если подвигать дисплеем вверх-вниз (тем самым, разгибая шлейф) то удавалось на длительное время убрать моргание, найдя нужное положение. Был сделан вывод, что таки дисплей виноват.
Собственно, постил эту тему на monitor.net.ru. где-то в прошлом году. Ввиду того, что купленный новый китайский дисплей оказался дефектным - изображение "двоилось и троилось" по вертикали, зато не моргало
был куплен новый экзэмпляр телефона. А старый оставлен на запчасти.
В этом году решил тему "добить". Купил за 1500 и китайцев ещё один дисплей - он заработал нормально. Но в начале раза три моргнул. Проработал два месяца и опять сдох. потом купил ещё один дисплей, уже не у китайцев, но тоже их производства - он сдох через месяц....
Вопрос в следующем, что творится с телефоном?
Хронически не везет при покупке дисплеев, сравнивать напряжения по SM. А лучше тело на запчасти, уже 150 енотов однако выкинуто
А можно использовать в N79 дисплей от 6120с ? разрешение тоже, только диагональ два дюйма вместо 2,4. Он совместим по распиновке?
Вот чего не знаю, того не знаю. Но ставлю на то что не заработает. Бывает что даже дисплеи одной модели телефона не работают без прошивки (пример SE W580, существуют разные ревизии дисплеев).
P.S. Согласно SM в дисплее N79 есть датчик освещенности (Ambient light detector), в 6120с насколько я знаю этого нет.
датчик освещённости у N79 находится, конечно, не в дисплее. Он рядом с фронтальной камерой для видеозвонков. Там и прозрачная "дырочка" в корпусе есть. Но дело не в нём. Тут недорого продаётся убиенная N76. У неё тоже дисплей 2,4 дюйма. Подойдёт ли на N79?
1. N79, N82, N77, N78, E52, E66, 6210N
2. N76, N75, N81, N93i
У меня такая же проблема, экран моргает, гаснет, но тело продолжает работать, принимать звонки... Вскрыл шевелил шлейф, понял что дело в нем! Можно ли поменять этот шлейф без замены экрана? Или только вместе с экраном?
Шлейф приклеен к матрице, заменить отдельно не возможно. Попробуйте пропаять каждый вывод разъема на шлейфе и на плате. Иногда бывает причина в этом.
