Подлинная N79 - после падения (вроде как) перестала открытием шторки запускаться камера(на закрытие шторки также нет реакции). Сама камера живая. Поставил её включение на софт-клавишу, всё бы ничего, но таким образом сначала запускается камера для видеозвонков. Потом через меню нужно выбрать основную, открыть шторку...Уходит много интересных кадров.Что там за датчик открытия камеры установлен? Может, всё-таки софт-проблема. так как после падения один раз камера всё-таки запустилась. Видимо, в последний.
Проблема аппаратная. Датчиком открытия служит сдвоеная кнопка.
Ну вот, схема у вас есть... Мультиметр в руки.. Смотрите контакт на кнопках, шлейф..
