Уважаемые господа!
Такая проблема (началось недавно, раньше все было ОК) - телефон nokia 6610 стал "отключаться от сети", т.е. в один прекрасный момент абонент становится "временно недоступным", а при попытке исходящего звонка пишет ошибку "нет зоны покрытия сети". Уровень сигнала сети, ессно, по нулям показывает.
После отключения и включения - все опять нормально.
Оператор - UMC.
Где копать? Глюки телефона или базовой станции?
Заранее большое всем спасибо, замучились уже.
Мало вводных данных. Можно попробовать.
1. Перепрошить. Залить PM
2. Пропаять.
3. Заменить передатчик.
Возможно попадание жидкости. Нада открыть и посмотреть его внутри сперва.
Ясно, спасибо. Попробую раскрыть и глянуть.
Возможно ли такое "выпадение" из сети в результате временной потери работоспособности передатчика (в смысле - ненадежный контакт)? Т.е. фактически временной потери связи с б/станцией?
Насколько я знаю, мобила постоянно обменивается сигналами со станцией - раз в несколько секунд. Произойдет ли "выход из сети" при очередном неудавшемся обмене?
Извините за корявый язык, в GSM-терминологии не силен...
С уважением,
Андрей aka Angel07
Если отходят контакты передатчика, или в нём имеется трешина - это однозначно приведёт к тому, что тел будет вываливаться из сети.
точно такой глюк вылечил у себя на С-62 и у начальника на Нокии 1100 : разбираешь трубу , снимаешь нижнюю крышку , под ней на плате есть ещё экранирующая крышечка с перегородками на отсеки. Находишь отсек с передатчиком и на экранирующей крышечке этот отсек промазываешь токопроводящем лаком(из магазина Чип-Дип или другого) - перегородки этого отсека и саму крышку , огороженную этими перегородками . Ждёшь когда высохнет(мин 20) , собираешь и радуешься.После такой процедуры прошёл год- нет проблем. На С-62 сеть отваливалась через 10 мин после перезагрузки. Ещё хорошо бы в отсеке передатчика крышку корпуса кварцевого генератора заземлить кусочком медной фольги - припаять на крышку и рядом на землю.
Товарищу посоветую если не разобрать и посмотреть, то хотя бы ознакомится с сервисмануалом по Nokia6610.
Для 6610 вышеописанный совет недейственен! Ибо нету у неё "экранирующей крышечки с перегородками на отсеки"
ЗЫ офтоп. Если уж рассматривать восстановление токопроводящего покрытия экранировки трансивера, то делается это гораздо проще, берётся простой карандаш, чем мягче - тем лучше и закрашивается токопроводяшее покрытие. Этот, как и вышеописаный способ - НЕ ПАНАЦЕЯ от неисправности! На несколько месяцев может и поможет, но действительным выходом из ситуации может быть только замена экрана на новый. Nokia 1100, samsung X100, samsung E800 (820) например страдают такой неисправностью.
У меня нет N6610 и моё предложение тока как повод для размышлений!. Чё , экрана у передатчика в N6610 нет совсем??
Карандаш намного хуже предложенного лака ибо имеет тенденцию осыпаться........ , что , по-моему, совсем не здорово.
Хорошо, раз лениво посмотреть в мануал - вот сфоткал, выкладываю сюда. Труба 7210 - что практически идентично 6610.
ЗЫ А по поводу карандашей и клеёв я же уже выше обьяснил, что все эти способы - не панацея, халтура, поэтому выбираем тот, который проще.
