Самопроизвольно отключился бп.Напряжение дежурки при вставленном питающем разъеме в материнку 4,95в.Бп не стартует.Напряжение дежурки без мп-5,21в.Стартует без проблем.Заменил С14-напряжение с мп стало 5,05в но бп не стартует.При отключении питания от бп напряжение дежурки с подключенной мп через несколько секунд поднимается до 5,21в и бп пытается стартонуть. Подскажите куда рыть.
Нагрузил дежурку током 2,5а.Тянет и бп стартует.На зеленом проводе pc-on 3в,а должно быть вроде 5в.Может в этом проблема.
Разобрался...Вытащил все (целых два) юсб девайса и воткнул в другие гнезда.Мп радостно пискнула,дежурка просела с 5,21в до 5,19в.Кто косячил мп или бп разбираться не буду.
| Вложение | Размер |
| hpc-750_cft-850g-df_189.pdf | 140.31 КБ |
