Раздобыл винт Seagate 40 Gb, все отлично, но скорость считывания инфы с блинов 5-8 Mbit. Запрос "RPM" в MHDD неуспешен... Скажте, доктор, это можно как-нибудь вылечить? Заранее благодарен!
This report created by Active SMART (ariolic.com)
S.M.A.R.T. status
Date: 28 July 2006 16:12:44
Drive model: ST340016A
Serial number: 3HS0RNMH
Capacity: 40.0 GB
Firmware Revision: 3.05
Drive interface: IDE
Drive temperature: 35 °C (95 F)
Attribute Name Threshold Value Worst Raw value
ах да...самое интересное: после пропайки прмывки и просушки ситуация не изменилась скорость чтения 11465 Kb/sec. и очень странно что мхдд не может определить скорость вращения шпинделя.
Какие будут предложения, господа?
А документацию к MHDD религия не позволила прочитать?
Там написано, что RPM определяется по полю INDEX в регистрах.
Далеко не все винты вообще используют это поле.
Сигейты в частности не используют его вообще - так что ничего
он по этому поводу показывать и не должен...
P.S. Не надо мучать ничего относящееся к двигателю - оно нормально выполняет
возложенные на него функции. Режим UDMA какой стоит для винта? В MHDD много
ли "цветных" секторов? По СМАРТУ - винт в отличном состоянии...
то что не все винты поддерживают RPM я знаю, но у меня дома 80-ка так та поддерживает... в МХДД цветных секторов - ниодного! В этом то все и дело - поверхность отличная, а вот скорость передачи данных оставляет желать лучшего (хотя стоит udma5)
Смарт запости.
S.M.A.R.T. status
Capacity: 40.0 GB
1 (01) Raw Read Error Rate 34 83 68 162384623
3 (03) Spin Up Time 0 70 70 0
4 (04) Start/Stop Count 20 100 100 387
5 (05) Reallocated Sector Count 36 100 100 0
7 (07) Seek Error Rate 30 81 60 143970477
9 (09) Power-on Hours Count 0 96 96 3721
10 (0A) Spin Up Retry Count 97 100 100 0
12 (0C) Power Cycle Count 20 99 99 1623
194 (C2) Temperature 0 35 54 35
195 (C3) ECC on the Fly Count 0 83 68 162384623
197 (C5) Current Pending Sector Count 0 100 100 0
198 (C6) Off-line Scan Uncorrect. Sector Count 0 100 100 0
199 (C7) Ultra ATA CRC Error Rate 0 200 200 0
200 (C8 ) Write Error Count 0 100 253 0
202 (CA) TA Increase Count 0 100 253 0
кривоватый смарт получился...
Добавлено спустя 3 минуты 56 секунд:
В кривых руках и калькулятор зависает...
Mendoza
P.S. Не надо мучать ничего относящееся к двигателю - оно нормально выполняет![roll](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_rolleyes.gif)
Mendoza
Тогда странно... В винде тоже UDMA5 стоит?
На другой винде/машине аналогично себя ведет?
он у меня дома стоял, а сейчас на работу забрал - все то-же самое!
ща выложу фотку чего в винде показывает.
Mendoza
Гыыыыыыы....
Секондари мастером его попробуй повесить и посмотри скорость.
В смысле НЕ СЛЕЙВОМ!
Mendoza
какая версия firmware? (цифирки типа 3.10, 3.19 и т.д)
Прошу прощения за невнимательность :oops:
Необходимо прошить винту firmware до версии 3.10 или 3.19 апдейтом от сигейта. Мне помогало
BoB
Тоже кстати правильно.
Помнится сигейт в апдейте описывал нечто подобное...
Но сначала Секондари Мастером попробовать...
_AND_![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_mrgreen.gif)
Сначала версию вари поменять!
А насчёт мастера или слэйва ... шо в лоб шо по лбу!
