Фотик уронили , после этого:
При включении всё нормально , дисплей показывает , но не работает ни одна кнопка, даже зум.
Жмём на кнопку фотографировать, делаеться фото, сохраняеться. И... начинают работать все кнопки. Но теперь ноль реакции на кнопку "фотаграфировать".
Какие могут быть варианты ???
Reset all из меню делал!
Варианты: порван шлейф , который идет на плуту с кнопками (у меня фотик сонька падал, разобрал , а там шлейфа тоньше волосинки )...
А может порвался и коротит теперь шлейф ...
Все шлейфа проверил, целые.
Проблема осталась!
При ремонте подобной микро-техники полезно помнить о способе пайки SMD-компонентов китайцами. А у них очень часто малюсенькие шарики олова остаются приклеенными к плате то тут, то там. Соответственно, при падении аппарата, когда такой шарик отрывается...
С лупой и тоненькой иголочкой внимательно просмотреть ноги всех тараканов, особенно вокруг Процессора. Вариант второй - какая-то из ножек процессора или шлейфового разъема просто отвалилась из-за пружинной деформации платы в момент удара.
У вас прекрасные дети ! Но все, что вы делаете РУКАМИ - никуда, никуда не годится !
