Где-то на форуме встречал технологию прожарки сокет А (ножки в соль и в духовку). Принесли 939 камешек со сложенными ногами, некоторые пытались выровнять, некоторые сломали. Итого 22 ножки требовали замены, которую я решил произвести пересадкой с мертвого 754. Долго мучался с феном, иголкой от шприца и прочими подручными средствами. Одну сажаешь ногу, другие падают.
Решил снять все ножки нуждающиеся в замене, также снял нужное кол-во ног с донора. Развёл канифоль спиртом чтобы было как лак. Размолол поваренную соль в кофемолке до состояния пыли. Спичкой на контакты процессора нанёс канифоль и приклеил к ним ножки. Засыпал это дело перемолотой солью и накрыл фольгой. Минут 15 грел феном при температуре 230 (по термопаре под фольгой). После 30 минут остывания и отмывания получил хороший и рабочий процессор. Выглядит как новый =).
Может кому и пригодится данная методика.
Пробовал! Падают!
Поэтому не только в фольгу, но и в соль. Может у мя фен на минимуме сильно дует... Без фольги соль сдувает. ИК конечно тут лучше будет, но не у каждого новиса она есть.
Везение есть, а знания накопим =)
Начинающий копатель
перепаивал ноги на проце (под 478) паяльником с тонким жалом..
"Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию."
Паяльником с тонким жалом и иглой от шприца, с этим согласен. Но новисам это сложно выполнить - сам по началу долго мучался пока не научился. Интересует способ быстрой, качественной и нетрудоемкой замены ног которая понятна и проста даже для начинающего. Опытом мало кто любит делится, поэтому я и решил поднять эту тему и выложить все свои эксперименты по данной теме. Фото сделано на примере 7 ног, а приходится иной раз менять и гораздо больше. Причём не всегда эти ноги скраю, а это посложнее будет.
Начинающий копатель
Ну как грица - отмечусь и я.
Во первых - от меня Вам +1 за старательность и желание мыслить , но увы , на этом как бы можно и точку поставить.
читая - не заметил нетрудоёмкости процесса, да и наличие термопары , нормального снятого сокета у "новиса" не всегда является реальностью. Сам являясь таковым несколько раз сталкивался с необходимостью замены или восстановления недостающих ножек у процессора. Если ножки скраю - паяю просто острым паяльником . а если в середине - просто круглая галагенка на 50 Вт процесс прогрева и момент плавления виден невооружённым глазом - и ноги по соседству не сдует, ножки по местам расставляю острым пинцетом
Вот Вам моя технология, а так же моё мнение по поводу Вашей
Кто хочет - ищет способ
Кто не хочет - ищет причину (с)
Что и требовалось найти!
И Вам большой плюс за подсказку и упрощение технологии, я как-то не думал о лампе.
Сокет можно и не снимать с материнки, им хорошо ровно расставлять ножки на процессоре. А вот далее без соли (если будут падать, то насыпать её на половину высоты ног) и прочего действительно имеет смысл попробовать погреть галогенкой.
Теперь должно получится и просто и быстро.
Начинающий копатель
Автору большой респект за фото с коментариями!! Молодец!
Отличная идея!Есть над чем поработать.Автору респект!
респект автору сделал как написано востановил Athlon x2 5000+
Кстати, по поводу соли. Раз она комкуется из-за гигроскопичности (впитывания влаги из воздуха), то почему-бы её не заменить на что-нибудь другое? Предлагаю просеянный, прожаренный (чтоб избавиться от органики) и дополнительно промолотый песок, в идеале - кварцевый. Как вариант - молотое стекло
Если есть убитые ТЭНы от чайников, обогревателей, кипятильников, электрощипцов (плоек) и т.п. то не выкидывайте их просто так. Раздербаньте и ссыпьте из них "песок" - он очень теплопроводный и достаточно мелкий (не могу сказать из чего он натёрт... мож керамика какая) +получите куски нихрома для эквивалентов нагрузки БП ну и прочих поделок...
...ложки нет
