Прошу совета у опытных!
Вот такое сообщеньице выдает 4,23 и 4,51
при патче последнего бивиса для Акорп 6a815ep1
От себя добавлю, что вообще частоты в старом бивисе меняются хреново,
а именно измением частоты AGP/PCI,
то есь меняешь с 66/33 на максимум, который доступен в старом бивисе 77/39 по-мойму и получаем из целерона 633 > 732 И ВСЕ!
И вот этот 13-й пункт вызывает у меня опасения!
BIOS Patcher ver. 4.51.
Found 2Mbit BIOS (6.x)!
1. New CPU Support : -> fixed.
2. P3-detect error : is not needed to be fixed.
3. New Koeffs Support :> -> fixed.
4. 32Gb-problem : not found.
5. Some HDD detect-problem : not found.
6. "MB"/"GB" string search : is not needed to be fixed.
9. Error display Freq>999MHz : not found.
10.Error display Koefs>9.5x : not found.
11.New Stepping Support : is not needed to be fixed.
12.Tualatin L2-init error : not found.
13.New Freq in Setup open : found, but Unknown format!
14.Set "Y" as default on exit: not found.
UDMA66/100/133 on UDMA33_only_MB patch: not found.
Tweak options addinng:
CBROM V2.15 (C)Award Software 2001 All Rights Reserved.
[CPUCODE] ROM is releaseCBROM V2.15 (C)Award Software 2001 All Rights Reserved.
Adding modul.tmp 27.4%
Adding tweak.tmp 69.5%
Adding start.tmp 87.5%
Adding cpucode.bin 55.9%
(c)2002-2003 apple_rom, www.ROM.by
BIOS Patcher ver. 4.23.
[b]13.New Freq in Setup open : found, but Unknown format[/b]
UDMA for "big"-HDD on UDMA33_only_MB fix: not found.
Adding modul.tmp 27.1%
Да, версия бивиса ep1v14.BIN
Mig39
Скажите, уж если поиск по конференции для Вас представляет неодолимую трудность, то о чем говорить-то???
Unknown Format означает именно то, что можно понять со словарем, если Вы английского не знаете - да, есть некие частоты, но открыть их не получается ввиду неизвестного патчеру формата записи...
Кроме того, НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ CBROM 2.15 - почитайте (хотя бы) соседнюю ветку (а лучше бы задать поиск по конфе)...
Ну сколько можно повторять одно и то же, млин...
Тему закрываю...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
