Играл я в Modern Warafer 2. Вдруг начались артефакты потом синий экран. Перезапустил комп (ОС WIn7). COD не запускается и выдает "Неустранимая ошибка directx". Все игры выдают ошибка связанные с директом. Переустановка винды, драйверов и directx не помогла. Подскажите в чем может быть проблемы и пути решения!
Топикстартеру совет: Забить в гугле "Неустранимая ошибка directx" и почитать, что эта ошибка вылетает у кучи людей, причем я бегло просмотрел - везде почти упоминается о Call of Duty. Вы хотите сказать, что у всех хардверные проблемы?? И как-то очень странно они совпали с этой игрой!?!? Так что не нужно тут сеять панику и паранойю. Уверен на 99%, что проблема софтовая. И то, что человек переустановил Win, запустил тот же Call of Duty и второй раз наступил на те же грабли - еще не говорит о проблемах с железом.
Солидарен с Kaliberdos:
Modern Warfare 2 - то еще глюкалово. Мне лично удалось нормально запустить игрулю, только понизив настройки с Авто на Макс. (не УЛЬТРА!!!).
С другой стороны, CoD2:MW2 весьма сильно нагружает проц-память-видео и поэтому могут выползти глюки, которых в нормальной работе никогда не возникнет. Поэтому рекомендация - гонять S&M, FurMark ("волосатый бублик") и пр. "тяжелые" тестовые программы в цикле до посинения... Если они покажут проблемы - вот оно... Если нет, то проблема именно в CoD2.
Аццкий ромбовод {:€
и форумы я смотрел неделю... ошибка есть... но вот её решения нету
ладно бы если тока COD не запускался... все игры теперь не запускаются... артефакты у меня тока когда винду запускаешь там картинка производителя материнки она вся в точках и все... Riva tuner выдает ошибки там Direct3d.. а настройки понижения/увеличения частот типа нету такой вклдаки... OCCT пишет ошибку но там какая именно х.з. на всех картинках написана ошибка... Furmax не хочет стартовать т.к. пишет что видео не поддерживает OpenGl
Позволю себе повториться, но если Вы ранее не занимались ремонтом - лучше обратитесь к тому - кто этим занимается. Прочесть , понять и сделать правильно с первого раза прогрев GPU Вам всё равно с первого раза не удастся. 99.99% Вы добьёте свою видеокарту , уж поверьте на слово - пока научился - не один зверёк отошёл в мир иной
Кто хочет - ищет способ
Кто не хочет - ищет причину (с)
По моей личной статистике - от 80% видеокарт восьмой серии именно с отвалом кристалла чипа, а не чипа от платы.
Собственно, я и предлагал реанимацию на короткое (кстати, варьируется от месяца до полутора лет
стоило упомянуть про это в первом посте, избавило бы от многих непоняток...
можете попробовать прогреть, но потренироваться перед этим "на кошках")) если будет положительный результат, замените термопасту, улучшите вентиляцию корпуса и следите за температурой карты.
- На работе было скучно, решил обновить биос... теперь вообще нечем заняться.
nicotinoff.ru - все что нужно
Прогрев может принести как положительный, так и отрицательный результат. Пара угретых карт класса GF7600/RX850 с пассивкой после пропайки начинала сыпать еще больше артов или помирала ввиду отвала PCI-E линий, повторный прогрев состояние не улучшил и не ухудшил. Чип для точной постановки диагноза (БГА пайка или отвал кристалла) не снимал - т.к. карты были не мои, дали их мне на прогрев по принципу "авось оживут"...
Возможно стоит попробовать RivaTuner порезать каналы контроллера памяти (перед этим - прогнать MATS для выявления проблемного канала)
