Правда я думаю, что это уже в морг.
Да ладно...зачем-же сразу в морг....надо всего-то навсего вывести его из состояния Селфа...делается это очень просто...либо читаем внимательно мануал...либо вот что...:
1. коротим nv-ram, подключаем питание...винт выходит в готовность...
2. запускаем утиль...в подменю Selfscan...нажимаем на "остановить селфскан"
3. дальше все, что утиль сам будет говорить...
Пункт 2 - получается, утиль предлагает выкл-вкл винт.... (подробно не помню чередование команд)
А вот здесь как раз лучше бы поподробнее...потому как эти, как Вы говорите "выкл-вкл винт" тоже делается с закорачиванием nv-ram...читайте внимательнее, что предлагает делать утиль...
Утилю требуется что-то прописать на винт
В этот момент он переписывает микропрограмму...после чего снова надо выкл-вкл питание...потом винт распаркует головы, но не будет определяться...(не сможет прочитать служебку)...надо будет выйти из утиля...снова передернуть питание и зайти...глядишь и заработает...
Удачи и внимательнее все читаем...
а в сейфе что говорит про служебку ????
Все люди, как люди...один я чатланин !!!
r.carnage.ru/?1000698908
это же IBM, а он паркуется не как обычно. головки застряли или вообще повредились, ВЕРДИКТ:только вскрытие
Да никто там не застрял...хорош туфту гнать...
modul в общем то за раз объяснил все, что я хотел по пунктам ....
поэтому и начал с сейфа
modul
Спасибо за ответ. Сегодня еще раз попробую остановить селф и подробно запишу сообщения
Ну дык, у меня хороший был учитель...
