Вобщем дело было так. Приобрёл себе Acer ZG8 (ao531h). В нём стоял винт на 120гБ с битой загрузочной областью. Я поставил туда другой на 250гБ. Инициализация винта при загрузке проходила очень долго и я решил прошить биос. Скачал, запустил EXE-шник из под Винды и ..... Теперь имею трупик Acer*a. Покопался в инете,почитал статьи по восстановлению с флешки и usb флопика, но ничего не помогает. При нажатии fn+esc+power флешка моргает один раз и молчит, а к флопику вообще нет обращения. Да,и при нажатии на power должен заработать кулер, а он стоит. Чего посоветуете кроме СЦ?
Если ноут гарантийный в С/Ц. Ежели самому паять\покупать программатор для SPI флешь и шить. однако, потеряете гарантию, т.к. микросхему биоса необходимо будет снимать. Если страшно в С/Ц не официальный.
А вообще ярко было,... мне понравилось: "Скачал, запустил EXE-шник из под Винды и ..... Теперь имею трупик Acer*a."©
