Имеется материнская плата ABIT NF7. Скачал с абитовского сайта последнию прошивку БИОСа. При прошивке использовал фирменный прошивальщик от ABIT Flash menu версии 1.33. Процесс шел нормально. Программа предложила перезагрузится... и... ВСЁ! Копьютер не включается, вернее питани на мать идет, светодиоды горят кцулеры крутятся, но на мониторе никаких движений... ![]()
Если не делал clear cmos - то сделай это
Resistance is futile
Та делал это... Уже не один раз... не помогло
Тогда хана байосу - они на энфорсе там жутко нежные - чуть что не так - ласты клеют.
выхода 2 - гарантия или перепрошивать флешку
Michael
Звонил в сервис, а они заявляют что пробелмы с БИОСом-негарантий ный случай
Блиииииииииииин !!!!!!! зачем же ты им говорил про то что неудачно прошил - надо было сказать - включил комп - а он не включается и все.
Да я за тебя расстроен... У меня точно такая же плата и байос слетел всего лишь при изменении настроек в байосе ( сохранил - перезагрузился и тишина )
Плату поменяли по гарантии - про байосы я им нечего не говорил, сказал, что комп перестал включаться. прокатывай эту версию под под любым видом . скажи что про проблемы с байосом вычитал из форума - сам его в жизни не видел и руками не трогал и плохо ваще представляешь что это такое.
А в чей сервис идти-то??? У меня все в разных местах куплено!
nve_asu кто мать продал, к тем и иди
Если конечно мать и биос покупались в одном месте....
ex-K9
Вчера после работы поехал в сервис-центр. Весьма респектабельная контора... Без всяких левых вопросов милая улыбчивая девушка приняла плату, выдала квитанцию и сказала в понедельник во второй половине дня перезвонить.
У меня еще теплится надежда, что удасться все исправить по гарантии...
Такі ось справи...
Помогите,плиз... Та же проблема... Надумал вчера малому перепрошить биос на K7VTA3 5.0 ...И с дуру поставил на нее 8.0d Установка прошла нормально... Перезагрузился и все... не,диски работают,но биос не стартует... Шо делать???? Плата старая,уже 2 года... но выбрасывать на ветер 40 баксов на новую,тем более эта малому - в самый раз... Хелп.. Говорят есть загрузочные диски.. Весь нет перетрусил - нету...
Все! Сегодня забрал "вылеченную" плату!!! Правда старенький БИОС мне зашили, мой СЕМПРОН 2200 определился как АТЛОН ХР 900. Но это я думаю исправлю уже самостоятельно
