В амибиосе не было регулировок множителя и частоты, а регулировалось это на плате, джамперами, которые припаяны не были...
Не особо подумав прошил биос, который лежал на винте этого компа утилитой от Gigabyte.. судя по названию как я уже понял для 6OJA3...
Теперь при включении вижу чёрный экран... кулеры вертятся, винты вертятся, сидиромы тоже... но толку от этого нету.. биос сбрасывал, батарейку замыкал, инсерт держал.. Толка нет.
Звуки всё время разные.. один раз было - примерно минуту тишина, потом 1 длинный два коротких - проблема с видео.. видео встроенное.. попытаюсь у кого-нить взять сегодня проверить.. сложно наверное будет найти PCI
Хорошо, что голова как-то бессознательно нажала кнопку "save current version".. так что теперь у меня есть биос, который был раньше.. Но теперь не знаю как прошить обратно.
Может кто даст совет, как поступить в данной ситуации?
Флешка в панельке = hotswap.
к сожалению - нет
Для award подходит такой вариант, а для ami?
Форматируешь дискету и записываешь туда новый Биос, после этого перегружаешь камп и при загрузке нажимаешь alt+F2(или F3 но короче будет написано Press ... for start Award Flash Bios) дискета должна быть в дисководе, запустится
Award Flash и там перепрошьешь(пока не перепишеться выключать и перегружать нельзя).
Для этого поколения матерей встроенного флешера вроде бы не было.
Странно, а на фото - целых две панельки
А выпаять, заодно панельку поставите для экспериментов?
оо, а можно линк на фото?
а насчёт выпаять - интересно.
а может ли быть такое:
с этим биосом мать думает, что на ней нету встроенного видео, и справедливо хочет получить видеокарту в pci слот?
Оф. сайт и IXBT.
спасибо за квалифицированную консультацию
а по поводу пайки - я правильно догадался, что можно обратиться?)
Куда?
к вам)
По поводу панелек на этой матери, нет там их) есть у меня такая плата на руках, и тоже мучился её восстанавливал, я как-то скачал версию биос посвежее к ней, с офф сайта, и прошивать пытался, в общем процесс прошивки закончился плохо для неё, тобиш даже бут блок не работал. Пришлось отпаивать и прошивать хот свапом( какойто A-Trend7ххх был еще на нем прошивал). И еще был ньюанс, на ней флешка стоит такая( щас уже не вспомню название, но на форуме уже была тема о ней), что нужно прошивать 2мя флешерами, я делал так, сначала прошивал Unifleshem а потом авардфлэшем. Ситуация была такая, что каждая из программ шила только половину флешки, хотя её тип и объем определяла правильно, И только последовательная прошивка 2мя флешерами дала результат, в общем мучений было много.
