Всем привет. В ремонте неттоп от FoxConn модель A3700 - с проблемой нет дежурки.
Шим дежурки RT8239b. Все условия выполняются: шим запитывается, Pgood есть, LDO3 u LDO5 присутствуют
На плате 2 флешки ( одна 2мб с прошивкой биоса + 2 флешка 64Кб для мультика).
Питание на флешке мультика есть, а вот прошивка похоже битая поэтому нет основных 3.3 и 5 в
На оф. сайте лежит только биос, прошивки EC контроллера нет - вопрос как быть в данной ситуации?
Дампы прошивки прилагаю
| Вложение | Размер |
| foxconn.rar | 2.08 МБ |
Недопонял, подумал что есть даташит на плату.
RSMRST#, как правило, выполняет стандартную роль - становится неактивным, когда EC (в данном случае) считает, что дежурные питания в норме, и сигнализирует об этом системной логике.
Указанный вывод контроллера (123 вывод it8518e), как автор уже заметил, скорее всего несет функцию Ес_pwr_on / syson / syspwr и прочие названия, зависящие от вкуса разработчиков платы. А когда он должен подниматься - сразу или после нажатия кнопки - я не знаю.
Все же, чтоб определиться, надо пройтись по условиям запуска, первым из которых является рабочая прошивка EC.
Сигнал ON/OFFBTN# тоже вполне можно отследить, на какую ногу приходит. Как и PBTN_OUT#.
