Автор: Llama , 1 июня 2005
Господа, кто что скажет про этого зверя?
Из личных впечатлений - добротно сделаная девайсина, да и контора сурьезная.
Из объективного - чипсет сделан lite-on, на самом деле - почти классический dec 21140 "tulip"... С tulip имел дело только на PCMCIA раньше... Что эти карточки из себя представляют вообще? просто есть возможность достать пару десятков поменяв на RTL8139, вот думаю - стоит ли...
rgt
20 лет 9 месяцев назад
K9 Имел дело с такими правда, производства ACER и названных ALN 310u
Работает под линуксом как tulip без проблем, а вот под NT/2k/XP отчаянно дурковал при взаимодействии с каталистами 6x00 - скорость копирования 20-50 Килобайт в секунду и число пакетов с ошибками в netstat примерно равно общему числу пакетов...
Llama
rgt нашлась из той же серии примерно карточка на 21143-PC - такого зверя не держал в руках...?
По поводу 21140 - никак не могу догуглить - как у него с DMA и busmaster ?
Root
K9
загляни на:
http://ftp.digital.com/pub/Digital/info/semiconductor/networks-and-communications/software/dsc-software-nc.html
история покупок компаний такова:
DEC => Compaq => HP
Так что по идее теперь все должно быть у HPшников. Только ничего я там не нашел :(
А энто [1.5MB] возможно и есть даташит... Только вот странно, что он на интеловский 21440 :shock: А если еще и добавить энто, то вообще точно можно увериться в том, что DEC 21440 = Intel 21440
А 21143 тут [0.5MB]
Llama
Root да, интел ту таук же замешан ;) 21440 - это разновидность 21140 а не клон кажется, но все равно все еще tulip. У HP ничего не будет, т.к. DEC забил на производство чипсета еще до покупки Compaq AFAIK. А за инфу - спасибо ;)
Hohmach
Самая большая гадость в этих тулипах то, что при разгоне по шине карточки частенько накрываются
