Нетбук Samsung NP-N145-JP01RU принесли с проблемой что просто перестал работать. Включили, а оно не робит.
1. Индикаторы состояния: БП, батареии и хдд при запуске работают.
Подскажите по этой модели может какая есть типичная неисправность?
И можете как-то можно объяснить кратковременное считывание хдд, не поиск ли это прошивки происходит? хотя может это простая рекалибровка хдд? но как-то поздно и долговато происходит рекалибровка тогда получается.
Судя по тому что запускается и выключается с кнопки, может ли означать более что связка "мать и проц" живы и работаю?
эт факт
...и в итоге, уже выбившийся из сил объяснять "блин БИОС СБРАСЫВАЛИ?!?!?!", в ответ сразу "ааааа!!!! так конечно же!! и батарейку вынимал и перемычку переставлял и по шинам стучал и стёкла протирал!" ХЗ откуда у этого ноги растут...
...ложки нет
отчего же, поделюсь
изучите по доступным схемам как подключаются батарейки, можно даташиты на мосты изучить, подумать немного
мало того, применительно к данной ситуации (да и вообще к особенностям ноутбуков с ограниченными настройками в биосе) - слабо представляю, как очистка cmos может привести к положительным результатам, ведь производители не просто так ограничили функционал биоса, а по данным ТС с буком ничего не производилось
igils доступно объяснил
однако, сам на это не обращал внимания.
Так же как и любой копир обзывают ксероксом (это при том, что по некоторой информации его вообще правильно называть "зирокс"), а копии, даже если они сделаны длинным путем - через сканер и принтер - ксерокопиями
«Большинство людей думают, что им необходимо гораздо больше того, в чём есть действительная необходимость»
Ну вот повеселились, и хорошо
Что-то автора не слышно.
Автору ничего вразумительного так и не ответили... просто у меня схожая ситуация... нетбук тот же .... матрица вдребезги (долго объяснять почему) ... ко всему я не мастер, так любитель... подключал внешний моник (жк телевизор с функцией подкл пк) ... пишет нет сигнала... но т.к. нет включался и лампа харда загорается решил что внешний монитор включается только програмно... заказал матрицу ... а теперь думаю а не глубже ли проблема... хард 100% рабочий... есть подозрение что при замене матрицы проблема может быть аналогичной автора ...
Вразумительный ответ можно получить, если задать вразумительный вопрос.
Не видно ни какой диагностики, ни замеров питающих напряжений, ни попытки подключить посткарту, ни проверки генерации на кварцах, ни результатов перепрошивки BIOS-а (и проверки попытки вычитки из него), ни 100% индифицированной платформы. Какой уж тут вразумительный ответ.
