Здравствуйте, уважаемые Форумчане!
Имею компьютер с мат. платой Abit NF7-S_v2, bios Phoenix-Award 6.00PG. Хотел было загрузиться с USB (с флешки). Сделал загрузочную флешку с помощью программы "Unetbootin". Оказалось, что в биосе нет опции загрузки с USB, вообще в листинге выбора устройств загрузки (HDD0, HDD1, CDROM и т.д.) нет ничего связанного с USB. Обновил прошивку биоса с официального сайта Abit до последней версии 27 - не помогло. Не подскажете, моя мат. плата может в принципе грузиться с USB и если да, то как этого добиться? Спасибо!
В те времена "разброд и шатания в массах" были...
А уж кнопки вызова Boot Menu на тогдашнем штатном Award 6.0 не было 95% (я такое вообще только с платформ класса Core2 начал замечать)...
И, судя по отсутствию в списке чего-то типа USB-FDD/USB-HDD/USB-CDROM, может и вообще не уметь.
Т.е. в общем-то я согласен с первым же ответным постом Compiller'а
> У АБИТА насколько я помню - его отродясь не было
В принципе, мать известная - погугли, есть ли вообще упоминания о загрузке на ней с USB.
А кому счас легко...
Подтверждаю, на платах с таким Award BIOS - если нет в меню выбора загрузочных
устройств строчек USB-FDD/USB-HDD/USB-CDROM (независимо от наличия/отсутствия
USB device), то скорее всего загрузка с USB не поддерживается.
Кстати на Tyan Tiger 200/200T (тоже Award 6.0) такие опции есть, и при выводе таблиц
конфигурации (если вставить USB device заранее) BIOS выводит строку об
обнаруженном USB device и его производителе.
Загружаться правда не пробовал, тк flash всего одна (у меня нет необходимости в этом).
У меня есть Abit NF7-S_v2 и она поддерживает загрузку с флэшки.
Bios имеет пункт меню "Hard Disk Boot Priority"
если войти в него (c воткнутой в порт загрузочной флэшкой) то видим
1.USB-HDD0: наименование флэшки
2. Bootable Add-in Card
Если вынуть загрузочную флэшку, то будет тольrо один пункт
1. Bootable Add-in Card
Если агрузочная флэшка вставлена, а пунк меню один (1. Bootable Add-in Card), то
надо проверить установку Integrated Peripherals > Onchip PCI Device > - USB KB, Storage Support: выбрать
BIOS (не OS )
