Добрый вечер и всех с наступающим НГ! Есть материнская ноутбука Samsung R60 plus модель PRAHA-NRI. Проблема заключается в том что при подачи питания, загорается индикация подключения адаптера, при нажатии на кнопку питания плата включается, есть инициализация, но нет изображения на дисплее, подкидал и внешний.
Замеры напряжений, показали чследущее. на кнопке питания 3.3 В, на дроселях процесора 1.2 В, на TPS51120 присутствуют 19 В, 3,3В, 5В. Заряд батереи идет. Прозвонил на корпус конденсаторы с другой стороны северного моста есть КЗ. Что может быть, Подозреваю что виноват северный мост. Подскажите куда копать
Подпаял карту, получил 00. Мигает CLK. Подозреваю северный мост, кто что может подсказать
Карту правильно распаяли? Осциллографом бы там посмотреть, есть ли движение на LPC, есть ли обмен на флешке и попробовать биос перешить, не забыв сделать бекап.
Проверить, плата как-то на небольшое продавливание по углам, сторонам, центру СМ реагирует?
