Добрый вечер! Планшет iconbit nettab thor white, Cube U30GT была сломана кнопка включения, после замены планшет включается, но нет подсветки дисплея, если присмотреться, то надписи на экране видны. До этого планшет был в сервисе, где его вскрывали и вынесли вердикт только по поводу кнопки. Шлейф на вид в хорошем состоянии. При включёном состоянии если нажать кнопки включения, экран на долю секунды моргает подсветкой еле уловимо. Подскажите что и где проверить
| Вложение | Размер |
| img_20160123_191815.jpg | 64.94 КБ |
Укажите полное наименование модели (особенно версию). Прошивали?
По поводу прошивки не известо, владельцы умолчали. Но загрузка при включении происходит, до рабочего стола, зарядка идёт. При загрузке виднеется название модели Cube U30GT. На материнке T-Chip TRU30V14 и U30GT_RK3066 V14 2012/08/10
На задней крышке должно быть написано Iconbit NetTab Thor и где-то рядом версия (может не быть). В моем случае была весия 3 (Ver.3), после сбоя прошил его прошивкой от 2-й версии и получил глюк с яркостью подсветки -- она регулировалась инверсно и в более узком диапазоне, в итоге установился минимум -- т.е. отсутствие подсветки. Обратился в техподдержку Iconbit, они повыделывались какое-то время (то дай им серийный номер, то сфотографируй с одной стороны потом со всех сторон и т.д.), но потом пообещали выложить прошивку для Thor Ver.3. Через месяц-полтора прошивка появилась на их сайте. Такая вот история. Не утверждаю что это Ваш случай, но...
Возможно Thor первой версии и совместим полностью с (либо является) Cube U30GT, но вот 2-я и 3-я версии -- вопрос.
Не ревизию, ни версию нигде не нашёл... Но теперь всё стало ещё хуже))) Проверял мультиметром транзисторы, диоды и т.д, ни чего плохого не обнаружил, всё делал аккуратно, но теперь при подключении питания моментально раскаляется проц rockchip rk3066. Всё дело в нём? Или где то что то пробито?
ну, значит проблема из возможной программной перешла в очевидную аппаратную... хотя, учитывая, что в каком-то СЦ диагностировали неисправность кнопки и решили выдать без ремонта, можно насочинять много забавных вариаций... например, пока лазили, где-то коротнули (ну допустим тот же источник питания подсветки) и забили на всё... остаётся поискать схемки на таком рокчипе, проверить питальники... т.е. начать с чистого листа, исходя из имеющегося... или тоже забить))))
...ложки нет
Можно и забить, но интересен превышает)
Скинул дросселя возле проца, теперь греется только контроллер питания.
смысл продолжать работы до белого дыма? И не надо запитывать дохлую плату от акб, нужен лбп с ограничением по току (выставлять вменяемым, согласно режиму работы платы).
...ложки нет
