Доброго времени суток. Есть данная карта с диагнозом нет питания гпу и памяти.
По замерам: Rgpu 3,3 ом. Rmem 202 ом. Rvddci 43 ом pll 230 ом.
Перелопатил уже всю карту и не могу понять, почему не стартует питание на гпу и память.
На плате присутствуют напряжения 3.3в, 5в и 12 вольт. гпу по pci-e норм.
Прозванивал все предохранители и резисторы 0, 2r2, 1ом. Сколотых элементов не обнаружил.
Так же нет питания 7 вольт на дросселе (обведен желтым, измерял на другой такой же, рабочей плате, сопротивление относительно земли на нем 100 ом, как на рабочей так и не на рабочей плате).
Менял шим (ir3567b) его питание 3.3 вольта есть, так же есть EN 3.3в, все 6 драйверов (8510), так же менял драйвер питания памяти (5230), менял сдвоенный мосфет и шим (8510) - обведены зеленым и красным на 100% рабочие. Выпаивал все силовые ключи (6894, 6811) для прозвонки, менял (перепрошив) микруху биоса. Смотрел генерацию на кварце (но на всякий случай поменял его).
Куда копать дальше просто ума не преложу...
| Вложение | Размер |
| img_20161005_071234.jpg | 46.5 КБ |
VCC3 Это 3в питание карты от разъёма PCI-e x16.
Расшифровку непонятных обозначений выводов ШИМа IR3567 можете посмотреть из других даташитов:
infineon.com/dgdl/pb-ir3580.pdf?fileId=5546d462533600a401535680583628f7
irf.com/product-info/datasheets/data/ir3565b.pdf
feedme 355 Ом
snamper вторая ссылка не открывается
diman1338, странно.
У меня всё работает.
Ну, там то же, что и в первой, только подробнее.
Погуглите: ir3565b.pdf
Может так просмотрите.
